مشکل: power supply model Green CP380A - version 2
کهندانی
341
501
با سلام به همه دوستان عزیز:
پاور مدل green 380a بالا بیرون از سیستم همه ولتاژها را بعد از اینکه سبز را به مشکی وصل میکنم دارم فقط ولتاژ سیم بنفش بجای 5 ولت7.2 ولت است و وقتی به سیستم وصل میشود ( اشکال سیستم نداشتن تصویر - نداشتن بوق سلامت یا بیپ بایوس مدل Gigabyte EP41T-UD3L) همه ولتاژ ها بجز سبز که صفر است و بنفش که بجای 5 ولت 6.13 بقیه همه دقیق ودرست است . اولا : آیا پاور در بیرون سیستم با تولورنس 2 ولت در بنفش اشکال دارد واگر دارد مربوط به کدام قسمت است . ثانیا : آیا بعد از وصل به سیستم صفر شدن 5 ولت سبز اشکال است و اگر هست مربوط به کدام قسمت است . لطفا راهنمایی کنید سپاسگزارم.
A.R.T
3,172
46,419
خازن 47 میکرو 50 ولت در اسیلاتور این تغذیه خراب شده که باید تعویض شود ( بدون تست و الزاما)
این خازن وقتی خراب بشه باعث افزایش ولتاژ(به خاطر کاهش ظرفیت) میشه
معولا در نزدیکی اوپتو کوپلر میتوان پیداش کرد
کهندانی
341
501
مدیر عزیز :
1-لطفا آدرس دقیق تر از خازن بدهید .
2-راهنمایی راجع به نبود 5 ولت نیز بفرمایید.
واکنش‌ها[ی پسندها]: A.R.T
reza_476
4,007
45,273
باسلام
1- سیم سبز + سیم مشکی = روشن شدن پاور - در سیم سبز 5 ولت نداریم فقط در سیم های قرمز 5 + ولت و سفید 5 - ولت و بنفش 5 + ولت استندبای داریم
2- سیم بنفش استندبای در هر دو حالت بجای 5 ولت، با بدون بار 7/2 ولت و با بار 6/13 ولت میباشد یعنی افزایش ولتاژ داشته و بقیه ولتاژها درستند
3- خازن 10 میکروفاراد 50 ولت مابین دو ترانس کوچک و هیت سینگ اول قرار دارد احتمالا تغییر ظرفیت داده آنرا تعویض کن
کهندانی
341
501
باسلام :
لطفا آدرس دقیق خازن مورد نظر را با نقشه یا شماره خازن روی برد ?-C بدهید ممنون می شوم زیرا امکان دیدن مشخصات خازنها روی برد نیست ضمنا مدل برد GP380A vertion 2 میباشد .
reza_476
4,007
45,273
چون بینهایت مدار پاور وجود دارد و اکثرا فاقد شماتیک یا نقشه هستند لذا صوری نمیشود راهنمایی کرد در نتیجه شما از برد مدار چاپی پاورت از زوایای مختلف با وضوح بالا عکسهایی از زیر و رو قرار بده البته عکسهای روشنی که قابل ارزیابی باشد و روی عکسها کارهایی که کردی علامتگذاری کن تا راحتتر راهنمایی شوی
A.R.T
3,172
46,419
باسلام :
دوست عزیز حق با جناب مهندس REZA_476 هست
اما شما باید نزدیکترین خازن نزدیک به اوپتو کوپلر را خارج کنید و تعویضش کنید
یه خازن 10 یا 47 میکرو 50 ولته
شما باید یه عکس بذارید تا دقیقتر جاشو بهتون نشون بدیم
کهندانی
341
501
درود برشما :
خازنها را پیدا وخارج کردم یکی 10 ماکرو 50 ولت اما دیگری 4.7 ماکرو 50ولت شماره آنها C10 & C11 آیا منظور جنابعالی 47 بود یا 4.7 ؟ متشکر . ضمنا یک خازن باد کرده 470 ماکرو 16 ولت نزدیک اتصال سیم بنفش با برد نیز خارج کردم .
A.R.T
3,172
46,419
درود برشما :
4.7 و یا 10 میکرو 50 ولت
خازنهایی هم که باد کردند تعویض کنید
در نظر داشته باشد در تعمیرات پاور گاهی به سالم بودن خازنها نباید توجه کرد
چرا که نشتیهای جزئی خازنها خیلی زیاد قابل تشخیص نیست
و اما در مورد شماره روی هر پاوری ممکنه اعداد متفاوت باشد یکی نوشته C10 & C11
روی یه پاور دیگه ممکنه
اعداد دیگه ای باشه
reza_476
4,007
45,273
باسلام آن خازن 10 میکروفاراد 50 ولت را حتما عوض کن خازن نو راهم تست کن چون در بازار خازن خراب وجود دارد.
