مشکل: Mute شدن صدای لپ تاپ ASUS-K52Je
mehran_360
32
37
لپ تاپ من ASUS-K52Je هست
به تازگی هنگام پخش فیلم یا اهنگ با هر برنامه ای بعد از چند ثانیه صدا Mute میشه . و باید دستی صدای سیستم رو کم یا زیاد کنم یا فیش هدفون رو وصل کنم و در بیارم تا درست بشه ولی بعد از چند ثانیه دوباره پیش میاد . وقتی هدفون وصل هست این مشکل رو ندارم .
درایور صدا رو چند بار نصب کردم . از سایت ایسوس هم درایور گرفتم و نصب کردم ولی مشکل حل نشد .
ممنون میشم راهنمایی کنید .
mehdi afshar
6
15
دوست عزیز این مشکل در لپتاپ های z500 لنوو هم شایع بود که من تجربم رو در اون دستگاه z500 عرض میکنم.دستگاه رو که باز کنید روی جک هدفون یک درپوش قرار دارد که وقتی درپوش را برداشتید میبینید دو قطعه فلزی داخل جک که نباید به هم چسبیده باشند بهم چسبیدند.دلیل اینکه بعد از استفاده از هدفون تا چند لحظه کار میکند اما دوباره از کار میافتد همین جدا شدن پایه هاست.کافیست با پنس پایه ها رو از هم جدا کرده و تکه ای عایق کوچک بین آنها بگذارید.امیدوارم راه حل همین باشد و تونسته باشم کمکی کنم
