HP ProDesk 600 G1 SSF مشکل گرافیک و تصویر
Celine82
89
141
درود استارتر عزیز و بر دیگر دوستان
وقتی شما با تغیرات در بایوس به مشکل میخورید یا گاها مشکلتون رفع میشه احتمال خرابی در خود IC بایوس یا فایل اون هست
بهتره اول از سلامت باتری سیماس مطمئن شدید و یا اونو تعویض کنید
بعد بایوس رو پروگرام کنید، وقتی نیاز به پروگرام باشه بروز رسانی هم فایده نداره
من لپتاپ داشتم که اگر توی بایوس چیزی رو تغیر میدادی سیستم تو مراحل POST هنگ میکرد که با پروگرام بایوس حل شد
البت اینم بگم یک بار دیگه اسلت PCIe رو با یک مسواک اغشته به محلول تمیز کننده خوب تمیز کنید
بهترین محلول برای تمیز کردن اسلتها هم بنزین هست، از تینر و اسپری خشک خیلی بهتره(معجزه میکنه)
عزیز ربطی به این چیزا نداره ی سر به فروم hp بزنید متوجه میشید که مشابه مشکل ایشون خیلی ها درگیر هستند تنها راهش هم استفاده از گرافیک با مصرف زیر ۳۰ وات هست خلاصه ی تجربه عجیب و جدید بود!
مهرزاد قائم مقامی
279
552
بوشهر
اخه چون در وحله اول با تمیز کاری اسلت PCIe 16 به تصویر رسیدن
و با داستان توان 75 واتی اسلت PCIe 16 من حدسیات اون شد
کما اینکه بازم عجیبه اون اسلت برای نسل 4 این همه محدود شده باشه و نتونه 730 که ماکزیموم مصرفش 49 واته (که قطعا در بیکاری کمتره) رو پشتیبانی کنه
ولی با توجه به اینکه میگید در فروم hp هم همین راه حل رو دادن، پس همین که می فرمایید درسته
واکنش‌ها[ی پسندها]: Celine82
dr.mohammad
31
17
خلاصه سرتو درد نیار شدنی نیست، کارتی پیدا کن که ۳۰ وات یا کمتر مصرف داشته باشه ، موفق باشی
واقعا ممنونم بابت پیگیری که داشتید، برا منم عجیب بود که چرا اینو ساپورت نمیکنه ولی خب فردا یه کارت گرافیک کمتر از 30 وات میزارم ببینم چجوریه. فقط خوشحالم که کیس مشکلی نداشت چون حس برگردوندن به گارانتی نداشتم. فکر کنم یه سری ویژگی ها سری ProDesk با Compaq Elite فرق داره. چون هر دو کارت رو HP Compaq Elite 8300 که نسل 3 هست کار میکنه ولی هیچکدوم رو HP ProDesk 600 G1 کار نمیکنه. به هر حال یه گرافیک توان پایین فردا از همکارا میگیرم تست میکنم که مطمئن بشم اسلات ایرادی نداشته باشه.
dr.mohammad
31
17
کارت گرافیک gt730 4gb ddr3 نصب کردم درست شد. مشکل بخاطر محدودیت خود اچ پی هست.
مهرزاد قائم مقامی
279
552
بوشهر
جالبه این گرافیک 38 واته، تازه نسخه 2 گیگشو من پیدا کردم و 4 گیگش قطعا بیشتره
11 وات کمتر از نسخه d5 ( 49 وات برای نسخه d5 بود) که باز هم از 30 وات بیشتره
یعنی hp با این همه دقت این سیستم رو طراحی کرده؟!
Celine82
89
141
مشکل وات نبود اون ۳۰ وات کسانی که نتیجه گرفته بودند رو عرض کردم، تو دفترچه هم خود hp گرافیک هایی که پیشنهاد داده بود حتی ۶۵ وات هم بود ، مشکل همونطور که فرمودید طراحی هست ! ی چیز عجیب !
