مشکل: hp 1230us با ادابتور روشن نمی شود
mohsen@sat
47
135
سلام من یک عدد لب تاب مدل hp 1230us دارم که با باتری روشن میشه اما با ادابتور روشن نمی شود و چراغ کنار فیش هم روشن نمیشه ( ولی ادابتور سالمه)مشاهده فایل‌پیوست 76884
همین جور که در عکس مین برد مشخصه پایه ورودی برق معلوم نشده مه مستقیم به کدوم قطقه متصل میشه
اگر راهنمایی کنید ممنونم میشم
  • 133 کیلوبایت بازدیدها: 67
واکنش‌ها[ی پسندها]: NICHICON
NICHICON
1,479
12,061
به نام خدا
دوست عزیز ببین میتونی نقشه این مدل لب تاب رو پیدا کنی تا راحت از طریق اون بررسی کنی که ولتاژ وارد چه قطعاتی میشود
مورد بعد بگرد ببین مقاومت فیوزی کم اهمی اطراف سوکت شارژ پیدا نمیکنی که خراب شده باشد
واکنش‌ها[ی پسندها]: amir99
jaxtor
1,664
18,383
دوست عزیز فتهای 8 پایه مدار شارژ را چک کنید به احتمال زیاد مشکل از انها می باشد در ضمن نتیجه را اعلام کنید
mohsen@sat
47
135
به نام خدا
هرچی گشتم خبری از نقشه نبود ومقاومت فیوزی هم سالمه وقتی ولت گیری کرد تو اکثر قسمتها بیشتر از 1.6 ولت موجود هست
abozar8024
31
44
ای سی شارژ و ولتاژایی که رو پین باطری رو چک کن اگه ولتاژ نداشتی ای سی رو عوض کن.
