Diodes Transistor and IC DATABASE with full Sheets
mahdimbayat
27
74
I have build this little Program in 2001, so it is not new but very useful if you
need the diagram of a E-Part. In the Database are 2578 original Sheets from
SGS Thomson (Diodes, Transistors and many ICs)
http://rapidshare.com/files/256021083/vcdata.part1.rar.html
http://rapidshare.com/files/256021078/vcdata.part2.rar.html
It is very importend that you copy all the stuff to C:\vcdata
There are fixed Pfad´s and the Progi will not run on a other Location.
1. run C:\vcdata\start.exe
2. open File data.pl​
gadraj
معاون مدیر کل
5,023
106,558
i have build this little program in 2001, so it is not new but very useful if you
need the diagram of a e-part. In the database are 2578 original sheets from
sgs thomson (diodes, transistors and many ics)​
it is very importend that you copy all the stuff to c:\vcdata
there are fixed pfad´s and the progi will not run on a other location.​
1. Run c:\vcdata\start.exe
2. Open file data.pl​
با سلام :
دوست عزيز اول به احترام قوانين سايت فارسي تايپ كنيد .
دوم اينكه اين لينك هايي كه ميزاريد صرف نظر از عدم دسترسي اكثر كاربران براي دانلود و همچنين عدم مقرون به صرف (تهيه سي دي كامل با 1000 تومن در فروشگاه ها موجود ) معمولا بعد از مدتي لينك هاتون بي اعتبار و حذف و در اينصورت پست شما مفيد نخواهد بود لطفا اگر امكان داريد مستقيما در خود سايت اپلود كنيد در غير اين صورت طبعا پست شما حذف خواهد شد .
با تشكر .
موفق باشيد .
