dell d610 چگونه روشن میشود؟
sovietiran
1,897
9,837
49
خراسان بزرگ!
دوستان یک نمونه لپ تاپ دل 610 برام اوردن.
با اینکه قصد کردم تا اطلاعات جامعی از مادربرد و لپ تاپ کسب نکنم دست نزنم و قبول نکنم اما باز نشد!
دستگاه قبلا تعمیرات روش انجام شده اما مشخص هست که توسط فرد مسلط ب این کار بوده.
حالا دوباره خراب شده.
خرابی: دکمه پاور را که میزنم هیچ عملی انجام نمیشود.
اداپتور سالم است.
ولتاژ را درحین استارت روی پین ورودی لپ تاپ گرفتم و نوسانی ندارد.البته با فشردن دکمه در حد 0.3 افت میکند.
ولتاژ 3.3 روی ای سی برد کوچکی که کلید پاور روی آن هست وجود دارد.
در بخشهای مختلف تغذیه هم ولتاژ 19 هست.
اما در خروجی ای سی ماکس1999 ولتاژ 5 نداریم.
سوالی دارم که خیلی مهم است:
وقتی دکمه پاور را در لپ تاپ (مثلا در همین 610) میزنیم چه اتفاقی ما افتد؟
یعنی چه ولتاژی باید قبل از روشن شدن و فقط با اتصال اداپتور موجود باشد و بعد از روشن شدن کلید پاور به کجا فرمان میدهد؟
ایا پل شمالی نقش دارد؟
دقیقا مسیر به چه صورت است به صورت دیاگرام یا چارت اگر بفرمایید سپاسگزارم.
سپاس-بدرود.
ضمنا برد را در ابتدا شستشو دادم و هیتر گرفتم و روشن شد و و یندوز هم بالا امد.اما بعد از چند دقیقه خاموش شد.
واکنش‌ها[ی پسندها]: همتا
مهدی امجدی
2,476
19,527
با درود خدمت شما
دوست گرامی شما فرمودید بعد از هیت یک بار روشن شد
بنده احساس میکنم قسمت تغذیه یا چیپ قلع مردگی دارد بیشتر این موضوع را بررسی کنید
شارژر را وصل کنید و استارت بزنید و روی تمام آی سی ها دست بزنید ببینید که بیش از حد گرم نکند
sovietiran
1,897
9,837
49
خراسان بزرگ!
ممنونم جناب امجدی
خواهشی دارم :
میفرمایید که فرمان روشن شدن از طریق سوییچ به کجا میود و چه قسمتهایی درگیر میشوند در تشکیل ولتاژها؟
سپاس-بدرود
مهدی امجدی
2,476
19,527
با درود خدمت شما
فرمان سوئیچ اول به تغذیه و آی سی شارژ میرود
و همیشه اون قسمت در محدوده سوکت باطری قرار دارد یعنی هر وقت برد لپ تاپ به دستتان رسید فسمت سوکت باطری را نگاه کنید اون قسمت ، محدوده تغذیه و شارژ است
sovietiran
1,897
9,837
49
خراسان بزرگ!
بار دیگر هیتر گرفتم و قت ها را تجدید لحیم کردم اما متاسفانه نمیشود!
البته اگر سمن چپ برد بالای هارد را فشار دهیم روشن میشود.
ایا امکان قطعی مادربرد هست؟
بدرود
مهدی امجدی
2,476
19,527
با درود خدمت شما
بله - دوست گرامی احتمال هر چیزی میرود کلا تعمیرات مادربرد و بخصوص مادربرد لپ تاپ ، دنیای بی سر و ته است با هر کدومشون یک داستانی داریم
rashidi235
مدیر تعمیرات پخش ماشین
1,949
24,971
ایران 63
با سلام خسته نباشد وقتی کلید پاور را میزنیم چه اتفاقی می افتد که مادر برد روشن می شود
واکنش‌ها[ی پسندها]: A.R.T
