_.-._آموزش تعمير فلش مموري هاي تقلبي و ساير _.-._
ALI.RISIVER
775
1,850
USA
WWW.ALIRISIVER.TK
در صد خیلی کمی از فلش ها توسط ابزارهای معرفی شده در نت راه اندازی می شوند حداقل 80% فلش های تقلبی که امسال تولید شدن یکبار مصرف و بعد از خرابی هیچ راهی برای تعمیر ندارند
~H03in~
900
7,101
1.دوست عزیز بعضی از فلش هایی که در بازار موجود است با حجم کذایی 32 و 64 گیگ یا ....... (مثل نمونه فلشهای کینگستون )دیده میشوند (نرم افزاری هک شده) که در اصل حجم اینها این مقدار نیست و با این روش میتونیم به حجم اصلی برگردونیم ..........
2.این روش تنها برای فلشهای تقلبی نیست بلکه رو فلشهای اصلی ای که شناسایی میشن ولی مشکل باز شدن یا ....... دارن استفاده میشه
3.من این روش رو آزمایش کردم و نتیجه گرفتم و نصف بیشتر فلشها (هم تقلبی هم اصلی) رو یا زنده کردم یا به حجم واقعیشون برگردوندم.
4.اون فلشهایی که شما میگید فلشهایی هستند با آی سی قیری یا (برچسبی سیاه) که قابل تعمیر نیستند.
5.ما با این روش طبق هر کنترلر فریمور رو منتقل میکنیم برای همین رو آی سی های قیری جواب نمیدهد و باید برنامه با کنترلر سازگاری داشته باشد..................
6. .................
مسعود نصوحی
913
5,894
مبارکه اصفهان
سلام.برای این فلش نرم افزار نبود. لطفا کمک کنید.
Device Name: ?[I:]?USB Mass Storage Device(A-DATA USB Flash Drive USB Device)
PnP Device ID: VID = 125F PID = D16A
Serial Number: D2E121267CD5B3
Revision: 0.00
Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed
Chip Vendor: (No match record)
Chip Part-Number: (No match record)
Product Vendor: A-DATA
Product Model: USB Flash Drive
Tools on Web: (N/A)
roohia
233
261
سلام برای این فلش میخوام:
Device Name: ?[K:]?USB Mass Storage Device(Generic Flash Disk USB Device)
PnP Device ID: VID = 3822 PID = 590C
Serial Number: 5&&13CB9D5F&&0&&3
Revision: 2.10
Chip Vendor: ???IC
Chip Part-Number: (N/A)
Product Vendor: (N/A)
Product Model: (N/A)
Tools on Web: (N/A)
ehsan98-sat
7
Device Name: +[H:]+USB Mass Storage Device(******XX U167CONTROLLER USB Device)
PnP Device ID: VID = 048D PID = 1167
Serial Number: 5&&32488A7&&0&&2
Revision: 0.00
Chip Vendor: ITE
Chip Part-Number: IT1167
sunboys
1,157
2,074
اراک
www.sunpc.ir
فلش Team 4Gb دارم
شناسائی میشه حجم را 0 میزنه و با برنامه مشخصاتش را گرفتم در سایت روسی چیزی دستگیرم نشد
Device Name: ?[J:]?USB Mass Storage Device(2261 PRAM USB Device)
PnP Device ID: VID = 13FE PID = 3E00
Serial Number: 5&&23EAA573&&0&&2
Revision: 1.00
Device Type: Standard USB device - USB2.0 Full-Speed (USB1.1)
Product Vendor: 2261
Product Model: PRAM
msh.27
246
832
سلام دوستان من یک فلش مموری از میدان توپ خانه گرفتم مثل اینکه تقلبی هستش هر چی توش میریزی فلش درمیاری دوباره میزاری فقط فولدر ها میمونه نرم افزاری هست که بشه کاری کرد که از حافظه اصلیش استفاده کرد از طریق سایت روسی نشد کاری کنم اگه کسی محبت کنه راهنمایی کامل کنه ممنون میشمHP V175w 32G
mohsen-d
536
1,016
یک فلش مموری توشیبا 8 گیگ مینی دارم که حافظه را صفر نشون می ده . VID و PID را هم در سایت روسی زدم ولی هنگام کلیک بر روی مدل فلش مموری با یک پنجره کوچک مواجه میشم و چیزی برای دانلود نشان داده نمی شه . لطفا راهنمایی بفرمایید .
mohsen++
141
636
لطفا زحمت این رو هم بکشین
VID = 02E3 PID = 0702
جزییات بیشتر
Description: [E:]USB Mass Storage Device(Generic CCU Flash Disk)
Protocal Version: USB 2.00
Current Speed: High Speed
USB Device ID: VID = 02E3 PID = 0702
Device Revision: 0200
Manufacturer: Generic
Product Model: CCU Flash Disk
Product Revision: 2.40
Chip Vendor: C*Core
Chip Part-Number: CCM3108
