مشکل: مشکل روشن شدن لحظه ای پاور گرین 330 سری HE
hoss_bakh
563
6,606
IRAN-Karaj
سلام دوباره خدمت اساتید عزیز مخصوصا دوست و استاد عزیزم جناب nishgon64
یدونه پاور دیگه از سری HE دارم که این یکی 330 وات هست و bigfan
ولی همه چیزش مثل پاور قبلی هست
https://www.irantk.ir/threads/98039-مشکل-روشن-نشدن-پاور-گرین-335-سری-HE/page2#page=1
این پاور هم مثل پاور قبلی 5 ولت استندبای و سیم سبز رو داره
و روشن نمیشه و وقتی تستر پاور وصله بهش یه لحظه روشن میشه و سریع خاموش میشه
و بعضاً هر 6-5 ثانیه یبار یه لحظه استارت میزنه و دوباره آنی خاموش میشه
یعنی داستان این با پاور قبلی یکم فرق داره
و اما کارهایی ک روش انجام شده ولی جوابی نگرفتم از این قراره
آی سی 751002 تعویض شده
آی سی cm6805 با بوردش تعویض شده
ماسفت تکی سینک اول که 4098 بود بنا به دلایلی روی یه پاور دیگه از همین سری که لازم داشتم برداشته بودم بجاش 7n60 گذاشتم (قبلا با 4098 خودش هم همین مشکل پابرجا بود) و 3 تا ماسفت سینک دوم و 3 تا دیود شاتکی سینک سوم هم تعویض شدن
و خازنهای خروجی 10 ولتی طبق پاور قبلی که با 16 ولتی تعویض شده بودن و مشکل حل شده بود تعویض شدن
در ضمن با اتصال پایه شماره 2 و 3 آی سی هم پاور روشن نمیشه
منتظر راهنمایی ارزشمندتون هستم
اینم عکس از پشت و روی پاور
اینم لینک آپلود سنتر
http://uupload.ir/files/lys0_20190208_134545.jpg
http://uupload.ir/files/12b4_20190208_134519.jpg
sarutobi
212
112
توی اینجور مواقع به احتمال زیاد توی ثانویه مدار اتصالی وجود داره مولتی متر رو بذار توی تست دیود و یک سر رو به سیم مشکی و سر دیگه رو به سیم های دیگه بزن هر رنگی که عددش نزدیک صفره توی مدارش اتصالی داره
ghoshiry
1,745
7,567
دامغان
دوست عزیز بدین صورت تستی ک میگم را انجام بدید و نتیجه را اعلام کنید
پایه ۵ ای سی 751002 به نحوی اتصالش را از ولت ۳/۳ خروجی قطع کنید .احتمالا در مسیر جامپر داشته باشد
سپس به پایه ۵ ای سی توسط منبع جداکانه ولت ۳/۳ فیکس بدهید .حالا پاور را با تستر روشن کرده و نتیجه را اعلام کنید .
hoss_bakh
563
6,606
IRAN-Karaj
بله حتما تست میکنم و اطلاع میدم
hoss_bakh
563
6,606
IRAN-Karaj
درود جناب ghoshiry
این تست رو 1 ماه پیش یکی از همکاران سر یک پاور دیگه تلفنی بهم گفته بودن که ولتاژ 3.3 و 5 رو دستی به پایه های تغذیه آی سی اعمال کنم و بنده خدا بهم گفته بود که گراند جفت منبع رو هم یکی کنم منتها من به این نکته اش اهمیت نداده بودم و اون پاور همون موردی بود که تو یه تاپیک مشابه تو همین انجمن مطرح کرده بودم و با تعویض خازنهای خروجی مشکلش حل شد...
حالا الان به پایه شماره 5 آی سی ولتاژ 3.3 دادم و گراند دو تا پاور ولتاژ دهنده و گیرنده رو یکی کردم پاور معیوب روشن شد
الآن ولتاژ 3.3 نارنجی رو 3.538 نشون میده زرد نرماله 12.24 بنفشم نرماله فقط قرمز رو کم نشون میده که 4.92 هست آبی هم منفی 11.57
الان با این اوصاف یعنی مشکل تو تغذیه 3.3 آی سی هست؟
ghoshiry
1,745
7,567
دامغان
بله .خرابی در لاین ۳/۳ است ولی متاسفانه نتونستم ایراد را پیدا کنم .من با تغییر دادن سلف و جامپر ورودی دیود شاکی لاین ۳/۳ تونستم پاور را روشن کنم ولی توی تست جریان جواب نمیدهد
شما هم روی لاین ۳/۳تمرکز کنید امیدوارم عیب پیدا کنید .
hoss_bakh
563
6,606
IRAN-Karaj
به Q9 خودمم مشکوک بودم ولی نمونه نیست آخه متاسفانه
ولی Q12 چرا؟ اونکه تو مدار استندبای هست؟
میشه گیرشون آورد یا باید از رو پاور برداشتشون؟ یا منظورتون به لحاظ لحیم سردی ایناس؟
شما جواب گرفتین؟
sadeghr7
16
44
این پاور مشابه پاور شما هست ، من روی این دستگاه نتیجه نگرفتم و به نمایندگی گرین مراجعه کردم ، بله مشکل برطرف شد و ظاهرا مشکل از این 2 کوچولوی خوشگل بود
گفتم شاید این اطلاعات به درد شما بخوره
