مشکل: مشکل روشن شدن لحظه ای پاور گرین 330 سری HE
hoss_bakh
563
6,603
IRAN-Karaj
این پاور مشابه پاور شما هست ، من روی این دستگاه نتیجه نگرفتم و به نمایندگی گرین مراجعه کردم ، بله مشکل برطرف شد و ظاهرا مشکل از این 2 کوچولوی خوشگل بود
گفتم شاید این اطلاعات به درد شما بخوره
سپاس بابت اطلاع رسانیتون
hoss_bakh
563
6,603
IRAN-Karaj
دو تا دو تا پایه های q9 رو با پنس یک لحظه به هم اتصال بده بعد دوباره با تستر روشن کن ببین پاور روشن میشه
درود جناب نیشگون
بله با این روش پاور روشن میشه و با جریان کشیدن و بالا رفتن ولتاژ 3.3 تا 3.5 که میرسه پاور پروتکت میشه
چندین بار این کارو تکرار کردم و دقیقا با آمپر کشیدن از پاور پروتکت میشه
الآن مشکل از این Q9 هست یا تغذیه اش که از مسیر دیود شاتکی مربوطه تولید میشه؟
hoss_bakh
563
6,603
IRAN-Karaj
مشکل در q9 هست
فکر میکنم اطرافش هم کمی تغییر رنگ داده باشه عوض کنید اگر درست نشد اطرافش روی برد یک ای سی زینر tl431 هم دارید که باید تعویض کنید
شماره q9 چنده؟ چون درست نمیشه خوندش و از کجا میشه گیرش آورد؟
hoss_bakh
563
6,603
IRAN-Karaj
مشکل حل شد
شماره شو با ذره بین تونستم بخونم w2f19 هستش
یه پاور ارواقی از همین مدل داشتم قسمت اولیه اش از این smd چندتایی داشت
یکیشو عوض کردم جواب داد الآن با بار کشیدن هم ولتاژ بالا نمیره دیگه
sadeghr7
16
44
خوب خدارو شکر این مشکل شما هم حل شد
من توی نت سرچ کردم این شماره ای که اعلام کردید هیچ قطعه ای با این شماره ازش چیزی ندیدم
من هم چیزی پیدا نکردم، رفتم امجد حتما می پرسم و نتیجه رو اعلام می کنم ، اساتید گرامی اگر کسی دیتا شیت قطعه رو داره اطلاع رسانی کنه متشکرم
hoss_bakh
563
6,603
IRAN-Karaj
کلا شماره ترانزیستور های smd که روشون حک شده با شماره اصلی اونها متفاوته منم خیلی گشتم تا بالاخره توی فروشگاه خارجی با این شماره MMBT2907A پیدا کردم که تو سایتهای داخلی موجوده اینم‌لینک یکیش
https://www.amiricshop.ir/index.php?do=product/product&product_id=1890
