مشکل اسپیکر Vker fml - مدل AMP _6
AMIR NEJ0000
اسپیکر vker fml کمک کنید
با سلام و خسته نباشید خدمت همکاران گرامی
من یک دستگاه اسپیکر vker fml به مدل AMP-6 دارم که مشتری آورده و این اسپیکر مشکل پیدا کرده که و صدای آن خیلی ضعیف شده است که باید گوش خود را بچسبانی به باندش تا صداش را یک زره بشنوی که به آرامی صدایش شنیده می شود خیلی ممنون می شوم که همکاران و مدیران محترم مشکل این اسپیکر را بگویند و کدام آی سی سوخته است با تشکر #$V686
bita_1th
Banned
2008-12-19
370
1,195
46
Esfahan
دوست من سلام
برو ببین Tda2030 چندتا داره؟
آیسی 5 پا ک تقریبا مثل ترانزیستوری میمونه ک توی پاور روی هیت سینگها کارشده.ببین و خبر بده تا باقیشو بگم
برکت خداوند با شما باد
AMIR NEJ0000
هیچی لیست آی سی ها اینا است روی برد
sn1699
4558d دو نا است و تعویض هم شده ولی مشکل هم است
fm62249
تعویض هم شده ولی مشکل هم است lm358n
c4akb
24002b
l7805cv
l7805cv
a472j
a472j
AMIR NEJ0000
لام
عکس هارو براتون میزارم
download.php
download.php
download.php
صابری
کنترل کل سایت
11,798
134,726
لام
به نام خدا
سلام. خروجی آمپلیفایر ردیف ترانزیستورهایی است که در برد شماره 2 در لبه برد قرار دارند. اما اگر آنها خراب شوند معمولا به شدت داغ میکنند.
این ایراد احتمالا از خرابی آی سی pt2314 و یا sn1619 میتواند باشد. آی سی شماره 6 هم میتواند دخیل باشد. شما برای تست نوک انگشت خود را کمی مرطوب کرده و به پایه های آی سی های ذکر شده بزنید. اگر صدا زیاد شد به احتمال قوی همان آی سی خراب است.
در ضمن آیا کلیدهای پنل کار میکنند یا نه؟
یک مورد هم داشتم که یک دیود یکسوساز نشتی داشت و صدا بسیار ضعیف شده بود.
موفق باشید...
mehdiomnia
93
864
من يك اسپيكر كريتيو دارم كنترلش گم شده و ديگه روشن نميشه كردش 5 تيكه هست مدل INSPIRE 4.1 4400
اينا كنترلشون با سيم وصل ميشه به پشتشون ورودي كنترلش بشكل SP2 موس و كيبورد هست چه كنيم حالا ؟
m-j
840
2,845
mehdiomnia عزيز اين جور كه گفتي معلوم ميشه كه دكمه پاور ( on & off ) اسپيكر شما و همچنين ولوم حجم صدا توسط كنترل كننده موسي شكل كنترل مي شود.
شما پنل پشتي دستگاه را باز كرده و در صورت امكان يك عكس از پشت و روي برد بگيريد . در واقع شما بايد سوييچ on &off را بر روي برد اتصال كوتاه كرده تا زماني كه آداپتور دستگاه را به برق مي زنيد دستگاه روشن شود . در مورد ولوم هم احتمالا" بايد از يك ولوم لگاريتي سه پايه استفاده كنيد. اما در كل اگر بتوانيد نمونه گمشده خود را ازجايي تهيه كنيد بهتر است.
پاينده باشيد
riibsoft
من هم یه دونه از این اسپیکر رو واسه تعمیر دارم . صدای نویز داره .و صداش هم در نمیاد .بجای 1941و 5198 هم ترانزیستور های d718و b688 داره تمام قطعاتشو چک کردم و اونایی که مشکل داشتو عوض کردم . چند تایی 2n5551 و یه دونه 718ویه دونه 688 و چن تا مقاومت که سر راهشون هست تاوصل می کنم به ترانس می سوزه . اگه راهنمایی کنین چکار کنم ممنون میشم
