تستر قطعات الکترونیکی LCR-T4
nima.mhq
173
303
44
خراسان رضوی ..
سلام . من دیونه مدل t7 دارم فقط اگه خوب کالیبره شده باشه به قدری کار ادمو راحت میکنه که میتونی مخصوصا مشابه انواع ترانزیستور رو با تست مشابت عددی جایگزین یا کیفیت ابزار خودتو بالا ببری با افزایش دقت قطعات . و خازن ها رو هم هیچ فرقی نمیکنه.تا ۱۰ هزار میکرو راحت اندازه گرفتم. برا esr خازن فقط کالیبره دقیق بشه هر چند وقت . تبلیغات نمیکنم ولی خیلی عالیه. t7 جعبه مناسب هم داره باطری هم داره رنگی هم هست .من پیشنهاد میکنم فریمور دستگاه رو بروز رسانی کنید .اگ کسی خاست من بگردم پیدا کنم فریمور هاشون و رو دارم چون اینا هم انواع داره .. ولی در کل ساختارشون یکیه.
برا کالیبره کردن هم تمام پراپ ها رو بهم وصل کنید و روشن کنید میره به حالت self test وقتی به حدود ۲۰ درصد رسید میگه isolate the propsاون موقع پراپ ها رو بهم با هم آزاد کنید ( یه وسیله ۳ شاخه تو پک خریدش هست و یک led و یک خازن و یک مقاومت که من نمیدونستم اینها شاخص مخصوص خودشه که البته چیز مهمی هم نبود ولی نمیدونستم) اون سه شاخه مال همین بود که پراپ ها باهم ازاد بشن.‌
ممنون..
عباس مهدی
166
121
کرمان
سلام اساتید محترم.بنده داشتم چند عدد خازن الکترولیت با تستر اندازهگیری میکردم که خراب شد. حتما کمی ولتاژ داخل خازن بوده. تمام قطعات چک شده سالم هستن. موقع ریست کردن هم سه عدد سوکت یک و دو و سه رو به هم وصل میکنم پیش میره خازن 100 نانو و حتی بالاتر رو که میگه بگذارین.قرار میدم تا اخر میره میزنه تست تمام شد ولی در اخر باز پیغام میده قطعه خرابه و کالیبره نمیشه.
هر قطعه ای رو میگذارم میگه خرابه.
لطفا کمکم کنین درستش کنم خیلی لازمش دارم.ممنون
yousef55
125
275
سلام دوستان من این تستر رو دارم lcd اون شکسته چکار کنم lcd گیر میاد؟
من یه مدت گشتم پیدا نکردم
نگه از برد خراب برداری
من یدونه خراب دارم صفحه اش سالمه پیدا نکردید اگر خواستید پیام بدید
bahramh
156
312
داداش شمارتو خصوصی بفرست تماس میگیرم حتما میخوامش
bahramh
156
312
داداش خصوصی شمارتو بفرست من نمیتونم بهت پیام خصوصی تو انجمن بدم
رضاغفوری
9
10
سلام استاد [h=2]: تستر قطعات الکترونیکی LCR-T4 خریداری کردم یک خازن 10میکرو فاراد 10 ولت رو تست کردم تسترم قاطی کرد حالا ولت باطری که 8 ولت 20 ولت نشون میده لطفا راهنمایی کنین کاری میشه کرد[/h]
م نبی زاده
304
908
Iran
سلام مهندس خازن رو دشارز نکرده بودید؟
سلام استاد : تستر قطعات الکترونیکی LCR-T4 خریداری کردم یک خازن 10میکرو فاراد 10 ولت رو تست کردم تسترم قاطی کرد حالا ولت باطری که 8 ولت 20 ولت نشون میده لطفا راهنمایی کنین کاری میشه کرد
