مشکل: کم بودن ولتاژ خروجی منبع تغذیه سوئیچینگ 12 ولت 10 آمپر
meysammoos
11
سلام دوستان عزیز
پاور فوق که در عکس هست 7 ولت تو خروجی میده . من 5 تا خازن خروجی 1000میکرو 16 ولت رو عوض کردم فرقی نکرد - دو تا ماسفت رو هم عوض کردم فرقی نکرد . دو تا خازن ورودی 220 میکرو 250 ولت رو هم عوض کردم فرقی نکرد . دیگه نمیدونم چکار کنم . دیود شاتکی رو عوض نکردم ولی رو برد تست کردم سالم بود . شاید این پاور ارزشش رو نداشته باشه این همه وقت صرفش کرد ولی واقعا میخام درستش کنم چون تجربه ش که بفهمم علت این عیب از کجاست خیلی برام مهمه
ibm5894
99
44
سلام، ترانزیستورهای c18 که 3تا هست خیلی مهمه،خازنهای سبز رنگی که نزدیکه خازنهای عدسی 103وجود داره رو حتما لحیم کاری کن،ترانزیسور 13007 یا009 رو هم چک کن...
Hamidllee
96
150
سلام دوست عزیز وقتی شما در خروجی ولتاژ کم داریدویا اگه دارید یه لحظه کوتاه دارید این بخاطر تغذیه نشدان درست ای سی پاور هست که معمولا از خازنهای اطراف پایه تغذیه .ویا مقاومت ویا زنر هست البته بیشتر موارد مربوط به خازنها هست شما با مراجعه به دیتاشیت قطعه پایه تغذیه رو پیدا کنید وچک بفرماید
alirezarasol
138
603
سلام دوستان عزیز
مشاهده فایل‌پیوست 144437
باسلام
برو به تایپیک زیر هم چیز را توضیح داده.
https://www.irantk.ir/threads/85779-تحلیل-و-عیب-یابی-تغذیه-سوئیچینگ-تابلوهای-روان
با سپاس
karimi718
42
180
سلام دوستان عزیز
باسلام خازن c17 تعویض بشه احتمال زیاد مشکل برطرف و ولتاژ تثبیت خواهد شد
جمشيدا
4,276
19,760
تهران - ساوه
با سلام و وقت بخیر
ببین با تغییر پتانسیومتر و ولتاژ گیری با ولتمتر در خروجی ولتاژ خروجی تغییر میکند
در ضمن نسبت به تعویض دو خازن الکترولیتی
C10 و C11
و همچنین به جای اون ترانزیستور ها
از ترانزیستور 12 آمپر 400 ولتی
3DD13009
که اصل هم هستند استفاده کنی
نتیجه رو اطلاع رسانی بفرمایید​
behi0021
542
884
سلام دوستان کمک کمک.. من یه منبع تغذیه سویچینگ دارم که ولتاژ 12ولت را برای شارز باتری بیسیم اعمال میکند و خراب شده است و از ترانسش صدای ویز ویز هر چند ثانیه میاد کل مدارو شخم زدم در ورودی خازن صافی سلف پل دیود همه سالن و 310ولت را دارم ماسفت قدرتم یم عدد هست و و از نوع n65a هست که سالم بود محض اطمینان عوض کردم نشد کل خازن کل خازن های قسمت ثانویه را عوض کردم اپتوکوپلرشم هم عوض کردم ولی باز همون مثل روز اول ولتاژ dcسر خازن های خروجیم میاد میره از 2ولتتا16ولت بعد امدم ایسی کنترل utc324را عوض کردم و یک ترانزیستور 431اس ام دی باز نشد دیونه شدم فرکاس سر تراس تا500هرتز بالا میره دوباره صفر میشه نرانسم سالم بود تورو خدا جواب بدین...
واکنش‌ها[ی پسندها]: Kress
Saeed.sab7
11
31
با سلام من سويچينگ داشتم همين مشكلو داشت با تعويض پتانسيومتر درست شد
واکنش‌ها[ی پسندها]: gmd1348
سروش موحد
25
11
باسلام دوست عزیز منم دقیقا همین پاور رو دارم ولی پتانسیومتر هیچ تاثیری روی ولتاژ خروجی نداره اصلا کار نمیکنه بنظر شما مشکل از کجاست ،تمام خازن ها و ترانزیستورها تعویض شده حتی ای سی هم تعویض کردم دیگه قطعه ای نیست ک تست یا تعویض نشده باشه اگه لطف کنین راهنمایی کنین ممنون میشم
habbib
1,718
10,427
گنبد کاووس
لطفا در تاپیک مستقلی عنوان نمایید درست میشه
