مشکل: نخواندن هارد توسط لب تاپ Dell Vostro 1540
javid.1
365
527
http://parsiansys.ir/پرسش-های-تعمیراتی-شما/comment-page-18/#comment-7123
  • سلام
    یک دستگاه لب تاپ
    DELL vostro 1540
    هستش که هارد رو شناسایی نمیکنه .
    هارد سالم هستش.
    لطفا راهنمایی کنید که از کجا شروع کنم تست رو و مطمئن بشم که مشکل از کجاست.
    و اینکه اخرین بار در حال استفاده بوده که شارژ باتری تمام میشه و دستگاه یهو خاموش میشه و پس از روشن کردن دیگه هارد رو شناسایی نمیکنه . هیچ هاردی ر و شناسایی نمیکنه
یک سوال دیگه .
ای سی به نام EC هم وجود داره در این لب تاپ که فایلشم دارم .
ولی سوالم اینه که این ای سی رو میشه پروگرام کرد ؟
و اینکه ممکنه مشکل نخواندن هارد از این قسمت هم باشه ؟
ajamee
1,795
4,827
سلام اول با یک هارد دیگر تست بزنید دوم باطری سکه ای مادر بورد را خارج کنید و بگذارید یک ساعت بعد تست بزنید ود ر صورت حل نشدن ای سی فلش را دوباره پرگرام کنید و قبل از پروگرام یک بکاپ بگیرید
واکنش‌ها[ی پسندها]: javid.1
javid.1
365
527
هارد سالمه
باتری رو دراوردم بعد چند ساعت تست کردم نشد.
بایوس هم زدم نشد.
ای سی EC چیه ؟
ajamee
1,795
4,827
آیا ولت 5 و 12 در سوکت هادر است
javid.1
365
527
دوستان یه نکته دیگه اینکه در عکسی که دادم داخل کادر زرد رنگ ارتباط سوکت با دو تا خازن C5902 و C5901 قطعه . آیا باید قطع باشه ؟ داخل شماتیک برد لب تاپ که اینجوری نیست و باید ارتباط داشته باشه . IMG_7157.jpg
hamedcrazy
301
306
Yazd
اگر ولتاژ ۵ و ۳ دارین و هارد روشن میشه مشکلی در ولتاژ نیست. دنبال مشکل در قسمت دیتا باشید.
برای این خازن ها هم از برد خراب بردارین جا به جا کنین. ولی از دیتاشیت مطمئن بشید
Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk
javid.1
365
527
دوستان یه نکته دیگه اینکه در عکسی که دادم داخل کادر زرد رنگ ارتباط سوکت با دو تا خازن C5902 و C5901 قطعه . آیا باید قطع باشه ؟ داخل شماتیک برد لب تاپ که اینجوری نیست و باید ارتباط داشته باشه . مشاهده فایل‌پیوست 142947
دوستان مشکل حل شد . ارتباط سوکت با دو عدد خازن داخل کادر زرد قطع شده بود که با جامپر حلش کردم.
مرسی از دوستان راهنمایی کردن.
نکته دیگه اینکه سوکت هارد لب تاپ باید 3.3 ولت و 5 ولت رو داشته باشه .
hamedcrazy
301
306
Yazd
ممنون از اطلاع رسانیتون
