مشکل: روشن ماندن سه چراغ اول مودم TP-LINK W8151N
ajabovo
194
328
سلام خدمت اساتید و همکاران
مودم ADSL TP-LINK W8151N REV 3.1
با روشن کردن مودم 3تا چراغ اول روشن میشود و خاموش نمیشود.
اصلا کانفیگ نمیشود.چون شناسایی نمیشود
کارهای انجام شده:
1-چندین بار ریست کردم و اصلا جواب نداد.
2-آیسی فلش را با فایل موجود در سایت پروگرام کردم نتیجه ای حاصل نشد.W25Q16
3-دمای چیپ ها و آیسی ها بررسی شد همه طبیعی بودند ولی بنظر مرسد چیپ وایفای گوشه پائین سمت چپ تصویر سرد باشد.
4-تعویض تمام خازنها با خازن مرغوب
5-سر چوک بزرگ ولتاژ 3.4 و سر چوک کوچک در مرکز ولتاژ 1.2
6-سر وسط رگولاتور 1117 ولتاژ 5.1
7- آیسی فلش 3.3
8- SMD های اطراف چیپ وایفای ولتاژ 3.3 و 1.2 و 2 ولت دارند
9-هیت نرم بهمراه فلکسی به چیپ وایفای
متاسفانه بدلیل خرابی اسیلوسکپم نتوانستم کریستال چیپ ها را تست کنم
نتیجه ای حاصل نشد
دوستان تجربه ای راجع به این مشکل ندارند.
mmzhr
341
13,083
34
همدان
کارهای انجام شده:
7- آیسی فلش 3.3
نتیجه ای حاصل نشد
مشاهده فایل‌پیوست 141118
سلام دوست عزیز آیسی فلش رو با فایل و ورژن دقیق پروگرام کن درست میشه
حمیدکیانی
سلام اگرفلش سالم روتزریق کردیدوبالانیومدcpuمظنون اصلی وهیت بگیرید این آخرین امید برای تعمیردستگاه است درصورتیکه بااعمال ذکرشده دستگاه جواب ندادمتاسفانه پردازنده معیوب بنظرمیرسد که تعویض آن ریسک وصرفه اقتصادی ندارد
saeedrr
133
188
سلام کنار آیسی dsl دو عدد ترانزیستور هست ببین پایه ها به هم شرط نشده باشن.اگر شرط نبود آیسی dsl سالم هست و یه بار دیگه به یک ورژن دیگه پروگرام کن
mehran76gh
1,561
7,130
IRANTK
به انضمام توضیحات خوب همکارنم ای سی فلش را نیز یکبار تعویض و با فایل سالم تست کنید.
این عیب بارها برای خودم پیش آمده است.
ghoneh
13
14
سلام بایوس خراب هست و اول بایوس رو بزن بعد اگر درست نشد باید خازن هار و چک کنی د راخر چیپ وای فای هست
kiyanrayaneh
بیدخت
سلام.مودم تی پیلینک دارم روی خط مشتزی کار نمیکنه.ولی روی خط خودم کار میکنه.دستی وصل میشم اروو 651 میده مشکل کجاست دوستان.فرم والشم اپدیت کردم
