مشکل: روشن نشدن ASUS k56
فاطمیه
490
1,801
ايران
مشکل دستگاه اینکه دستگاه چراغ پاورش روشنه تصویر نیست فن روشن نیست اگر بخوای خاموش کنی باید یا باتری را بکنی یا از برق بکشی مدل دستگاه هر جا ی چی نوشته asus k56c asus k56cb asus k56cm
درضمن فایل های بایوسی که آقای AMD رو سایت قرار داده بودن پروگرم کردیم و فرقی نکرد.
سپاس فراوان
40,316
از بایوس نیست . چون هم با بایوس خودش وهم با بایوس دامپ من جواب نداده .
مدل I/O دستگاه رو اعلام کنید . احتمال داره I/O پروگرامبل باشه .
10,534
دوست خوبم
برای اینکه موضوع برای همکاران نیز روشن تر باشه ،بهتره ابتدا کارهای انجام شده و همچنین مقدار ولتاژهای موجود در قسمتهای مختلف و همچنین وضعیت ظاهری حال حاضر لپ تاپ رو به تفصیل توضیح دهید .چون این چند پست اینطوری القا می کنه که شما بدون انجام هیچ کاری مستقیما بایوس رو پروگرام کردید .ممنون می شم بیشتر توضیح دهید .
10,534
دوست خوبم
مقدار ولتاژ روی پین سوئیچ ( احتمال زیاد 3.3 ولت رو دارید که سوئیچ می شه ) ،اطراف I/O ،پورت های USB که معمولا بعد از روشن شدن مقدار 5 ولت روی پایه VCC برقرار می شه ،پایه های آی سی بایوس که مقدار 3.3 رو باید روی چند پایه داشته باشه ،سلف های اطراف CPU که مقدار VCORE باید باشه که در شرایط فعلی احتمالا برقرار نیست و اسلات رم که بسته به نوع رم این مقدار متغیر هست(1.8 برای DDR2 و 1.5 DDR3) و همچنین نصف یکی از این مقادیر و 2.5 و 3.3 ولت .اینکه سیستم روشن بشه ولی خاموش نشه ،هم می تونه از بایوس باشه و هم از I/O ولی بهتره قدم به قدم جلو برید و ابتدا ولتاژگیری و در ادامه در صورت امکان با رم و CPU دیگه ای تست کنید .شکل ظاهری و حرارت قطعات رو بررسی کنید .با همه این تفاسیر مطمئن ترین روش استفاده از شماتیک هست که از تست پوینت ها ولتاژگیری و مقایسه و در نهایت منطقه ایراد رو پیدا کنید .
khelane
770
1,493
دوست عزیز به راهنمایی های دوستان عمل کنید
کل مین رو شستشو بده و بزار کاملا خشک بشه
ای سی بایوس رو هم اگه داری عوض کن ببین نتیجه میده
ولتاژهارو اینجا بگو
ضمنا فکر کنم این ای او شما قابل پروگرام باشه و نیاز داره پروگرام بشه
رو مانیتور جدا تصویر داری؟
hoseyn1258
مدیر بخش سخت افزار لپ تاپ
678
2,243
شهرستان قم
سپاس فراوان
یکبار باتری بک اپ رو تست کن و اگه ولتاژش کم بود عوض کن در ایسوس ها وقتی ولتاژ باتری بک اپ کم باشه لپ تاپ تصویر نمیده
