تجربیات: معرفی پروگرامر spi فلش و nand فلش وeeprom و jtag با پشتیبانی عالی نرمافزاری
poya22
1,281
3,290
دوستان و همکاران گرامی این پست قدیمی است و ورژن پروگرامر 1.1 بود و نرم افزار دیگر ساپورت نمیکند به همین خاطر pcb ساخت ان حذف شده است
ورژن 2.2 را باید حریداری کنید
لینک خرید به صورت خیلی محدود
https://www.irantk.ir/threads/92668...-پشتیبانی-نرم-افزاری-و-اپدیت-هفتگی#post527388
تاریخ ادیت پست 2018.11.20
با عرض سلام
این پروگرامر یکی از بهترین پروگرامرهای ارزان قیمت در دنیا با پشتیبانی نرم افزاری عالی هست که مناسب کسانی هست که نمیخواهند هزینه زیادی برای پروگرامر صرف کنند .شرکت ان در امریکا و با پشتیبانی عالی و اپدیت هفتگی و سرعت فوق العاده زیاد در خواندن و نوشتن دارد.سرعت خواندن ان انلاین است بدین معنی که تا ای سی فلش را دیتکت میکنید تمام محتویات حافظه فلش را همان لحظه خواهید دید به اضافه تمام مشخصات ای سی.
پروگرامر دارای زیف سوکت میباشد که قادر به پروگرام فلش های 16 و 8 پین که با اداپتورهای موجود در بازار سازگار است
مزایا::::
این پروگرامر توسط خود سافتور به سه نوع پروگرامر تبدیل میشود .
مد شماره یک ::
1-SPI فلش که تقریبا تمام فلش های موجود را شناسایی و READ و WRITE میکند(اگر در دیتا بیس نرم افزار اطلاعات موجود نبود میتوانید به طور دستی از دیتا شیت ای سی
مورد نظر خودتان به نرم افزار داده و رید و رایت کنید
مشخصات کلی فلش ها
SPI MODE (AVR 4.05)
SPI mode 0, 1, 2 compatible
High Density (1Mbit to 128Mbit) Supports 16, 24 bit addressing
Ultra High Density (256Mb+) Supports 32 bit addressing
High-Speed (8 MHz FOSC/2) Up to 400KB/s read and 300KB/s write
1.8 voltage I/O compatible For devices that operate between 1.6v and 2.0v
3.3 voltage I/O compatible For devices that operate between 2.7v and 3.6v
5.0 voltage I/O compatible For devices that operate between 4.5v and 5.5v
SQI compatible (quad I/O) Devices such as SST26VF016 that require SQI mode
SPI EEPROM devices Supports 8-bit and 9-bit addressing
در این مود نیز تمام ایپروم های سری 24cxx قابل پروگرام میباشد
Supports all I2C and TWI devices All 24Cxx series supported.
Address selectable (A0, A1, A2) (See picture)
Supports up to 400kHz data rates
مد شماره دو::
nand فلش که با این مد قادر به read و write فلش های ناند 48 پین با استفاده از اداپتور هستید
NAND MODE (AVR 1.07)
16 Mbit NAND over SPI bus Such as Hynix HY27US08281A
256 Mbit NAND over SPI bus
512Mbit NAND over SPI bus Such as SAMSUNG K9F4G08U0B
مد شماره سه
جیتگ مد که توسط ان قادر به پروگرام ای سی ها فلش روی برد هستید مانند مودم های adsl و یا غیرهJTAG MODE (AVR 7.05)
CFI compatible memory Intel, AMD, and SST programming modes supported
DRAM compatible memory Real-time reading and writing supported
SPI compatible memory Broadcom and Atheros chipsets
DMA Mode 100KB/S read and up to 50KBs write
PrAcc Mode (non-dma) Full support for high (yet slow) compatibility
MIPS Support (EJTAG) Version 1.x, 2.0, 2.5, 2.6 and 3.1 supported
XILINX, Lattice or other CPLD Supports both SVF and XSVF file formats
لینک دانلود نرم افزار و درایور و فایل راهنما
www.embeddedcomputers.net/software
با داشتن کفی مخصوص خودش میتوانید تمام فلش ها موجود را پروگرام کنید
  • 540.7 کیلوبایت بازدیدها: 1,653
  • 169.4 کیلوبایت بازدیدها: 1,645
  • 307 کیلوبایت بازدیدها: 1,640
  • 158.2 کیلوبایت بازدیدها: 1,621
mehdifull
3,356
50,645
شوش شهر دانیال نبی (ع)
پاسخ : ساخت ارزانترین پروگرامرتمام spi فلش و nand فلش وeeprom و jtag با پشتیبانی عالی نرمافزاری
سلام مثل اینکه یادتون رفته پست تون رو کامل کنید
ما که چیزی در مورد ساختش نمی بینیم .
poya22
1,281
3,290
ادامه
به دلیل ساپورت نشدن مدل قدیمی این برد پست کاملا حذف شد
poya22
1,281
3,290
این هم عکس از پروگرامر درحال read یک فلش dvr در کامپیوتر خودم و چند عکس اماده و پروگرام خود پروگرامر
کاش امکان این بود که عکسها مستقیم در خود همین سایت اپلود می شد
لینک عکسها در یک فایل فشرده
این فروم گویا به بعضی از حروف اشکال می گیرد
حتی لینک هم میخواهم بزارم اشکال میگیرد
خطاهای زیر پس از ثبت این پیام رخ داده اند
  1. Post denied. New posts are limited by number of URLs it may contain and checked if it doesn't contain forbidden words.
poya22
1,281
3,290
لطفا هر سوالی دارید همین جا بپرسید تا همه استفاده کنند پیغام خصوصی گفتم چون لینک عکسهای ساخته شده را نمیشه اینجا بدم فروم ارور میگیره
در ضمن یک فایل به نام FLASH.PcbDocدر فایل pcb که لینکش را در پست قبلی گذاشتم را به کسانی که فیبر مدار چاپی میسازند میدهید تا
از روی ان برایتان فیبر مدار چاپی بسازند اگر هم میخواهید ارزان شود بگوید بدونه چاپ سبز باشد
izeh
327
316
رد: ساخت ارزانترین پروگرامرتمام spi فلش و nand فلش وeeprom و jtag با پشتیبانی عالی نرمافزاری
سلام لطفا" فایل هگز خوده آی سی پروگرامر را هم قرار دهید.با تشکر
poya22
1,281
3,290
پاسخ : رد: ساخت ارزانترین پروگرامرتمام spi فلش و nand فلش وeeprom و jtag با پشتیبانی عالی نرمافزاری
این پست به علت ساپورت نشدن مدل قدیمی حذف شد
izeh
327
316
سلام مهندس
لطفا" نقشه و فایلهای اون پروگرامری که توی آرشیوتون دارین مربوط به jtag ایکس باکس و رسیورهای لینوکسی مثل فورست 9200 و ایکس کروزر میشه رو هم اگه براتون مقدوره اینجا بزارین .ممنون
poya22
1,281
3,290
سلام مهندس
ان جیتگ پروگرامر هم گران در می اید (حدود 100 هزار تومان)هم منتاژ ان خیلی سخت است و بیشتر هم به درد رسیورهای لینوکسی میخورد من اون پروگرامر را چند سال پیش طراحی وساختم زمانی بود که اداپتور 56 پین نبود ولی حالا اداپتورش هست و یا کسانی که ای سی پروگرام میکنند همه دارند .در حال حاضر ماژول ft4232 را شرکتهای ایرانی وارد کردن اماده همان هست البته ساده شده است ولی همان کارایی را دارد و فرقی نمیکند قیمتش 99 هزار تومان است .
در چند سایت ایرانی مقاله در مورد جیتگ و ساخت فایل بوت رسیورهای لینوکسی از طریق سیستم عامل لینوکس و ویندوز گذاشتم که از این ماژول میتوان استفاده کرد
لینک
مینی ماژول مبدل USB به 4 پورت سریال - FT4232H Mini Module
hamed-pc
334
777
عزیز این پروگرامر جوابگوی پروگرام کردن و آی سی های دستگاه های دیجیتال set up box و تلوزیونهای ال سی دی و ال ای دی . و رسیورها . است؟
