درخواست: مشاوره خرید مولتی متر
الکامپ زرین
56
200
معنی این چیزاکه تودفترچه ویکتور97نوشتن چیه؟!
مسخره بازیه؟!
تودفترچه ی مولتی مترهای دیگه هم دیدین همچین چیزایی؟
ptb
20
40
منظورشون این بوده که دستگاه طوری طراحی شده که تا 250ولت اگر به اشتباه تو این رنجا بش ولتاژ بدید تحمل کنه. اما شما دقت کنید کلا این رنجا تحت ولتاژ قرار نگیزه.
اقای دیو جونز تو یکی از فیلماشون فکر میکنم داشتن مدل قدیمی victor vc97 و ازمایش میکردن با یه مولتی متر دیگه. یادمه اونجا تمام رنج های مولتی مترو اور ولتاژکرده بودن. تا جایی که یادمه مولتی متر تحمل کرد.
ادیت---------------------
ببخشید صفحه قبلو نخونده بودم.
تا جایی که من میدونم هیچ مولتی متر انقدر حساس در نمیاد. این متون که نوشته میشه معمولا جهت احتباط هست. در نهایت خیلی هم بخواید وساس به خرج بدید کافیه هرجارو میخواید تست کنید و احتمال میدید برق داشته باشه قبلش تست ولتاژ یگیرید هرچند نیاز نیست خودتو میدونید اگر قراره تو مدار برق باشه.
اما در مورد بار گراف زیر صفحه نمایش مولتی متر ها.
بارگراف یابد یه مبدل انالوگ به دیجیتال اختصاصی داشته باشه. به مبدل با رزولوشن پایین و سرعت بالا. اما من مولتی متر چینی دیدم که نداشته . اگر قرار باشه هم سرعت نمایشگر دیجیتال باشه فایده ای نداره. اما اگر سرعتش بالا باشه خوبه. فکر میکنم حدود 20بار رفرش در ثانیه عدد خوبی باشه.
الکامپ زرین
56
200
بله!متوجه منظورشماهستم وباخوندن دفترچه چندمولتی متردیگه،دیدم که اوناهم کمابیش به این نکته اشاره کردند.پس نتیجه میگیرم که این مسایل معمولانبایدباعث خرابی مولتی متربشه!وگرنه همه مولتی مترهای معتبرهم به اسونی خراب میشدن!ولی اینکه یک فروشنده ایی بیادودرموردخرابی مولتی متراین مساله روبهونه کنه مساله هست؟
amermahdi
سلام خسته نباشید وباتشکر
مانیتور الجی 730bh وقتی هواسرد میشود دیر روشن میشود ولی وقتی هوا گرم هست مشکلی ندارد لطفا اگه میشه راهنمایی بفرماییدو
وخواهش میکنم پسوردفایلهای زیپ را اعلان بفرمایید ممنونم
40,316
اینجا جای این سوال نیست . سوالتون را در قسمت مربوط به سوالتون و در یک تاپیک با ذکر مشکل بیان کنید .
aligreenberg
6
میخواستم نظر دوستان رو در مورد این دو مدل مولتی متر جویا بشم و اینکه کدوم میتونه انتخاب خوبی برای کاربری آماتور تا نیمه حرفه ای باشه
Kyoritsu 1009
GW instek gdm-398
ممنون میشم راهنمایی بفرمایید
rezanurse826
1,132
1,721
GW instek gdm-398 امکاناتی که دارد بهتر است ، قیمتش هم مناسب است .
برای بنده یک عدد مولتی متر victor97 جواب کارم را می دهد . تعمیر برد را با این دستگاه یاد گرفتم .
هم قیمت مناسب و هم کیفیت مناسب .
ای کاش می فرمودید چه کاری را شروع کردید ؟
aligreenberg
6
سپاس از شما دوست گرامی
چند جا خوندم که سری های جدید Victor VC97 دیگه اون کیفیت و دقت قبلیها رو ندارن حالا نمیدونم این گفته تا چه حد صحت داشته باشه.
برای عیب یابی و تعمیرات برد میخوام استفاده کنم.
sovietiran
1,897
9,838
49
خراسان بزرگ!
Kyoritsu 1009
GW instek gdm-398
گودویل اینستک کیفیت خوبی دارد
کیوریتسو الان ظاهرا ساخت تایلند است و مدلهای ساده بنظرم کیفیت مونتاژ خوبی ندارند
اگر برای شروع کار میخواهید مولتیمتر دک330 مناسب است و از ویکتور هم استقامت بیشتری بنظرم دارد
قیمت هم نسبت به گودویل باید خیلی کمتر باشد
بدرود
hamedesmayly
238
213
25
دوستان شخصی سابقه کارکرد با این مولتی متر رو داشته و کیفیتش چطوره؟ مدل Sunshine DT-19n
واکنش‌ها[ی پسندها]: bardia.t
