مشکل: برد هلی وپتر VOLITATON مدل 9053G
sahamipoor
950
4,478
پارس
سلام ودرود خدم ت همکاران گلم....
یه هلی کوپتر برای اقواممون بوده که فقط مشکل داشته باطریش وبردتش تعمیر گاه متاسفانه بدترش کردند!خلاصه کمک دوستان رو میخاد چون شماتیک ندارم ازشون .چند سوال در موردش از دوستانی که قبلن با این مورد برخوردن دارم که بتونم براش راه بندازمش.....
1-اول اینکه باطری 7.4 براش میزارم ..ولی ارتباط بین ریموت وبرد هلی کوپتر برقرار نمیشه وچراغ چشمک زن ثابت نمیشه.واز این رو که متاسفانه شماره آی سی ها رو پاک کردن مجبور ب تاپیک زدن شدم ومزاحم دوستان شدم...
2-سلف متغییر که ف ی ل ت ر میان گذر ورودی آت بوده رو تغییر دادن وباید (بدون اسکوپ) چجوری سلف رو روی فرکانس 40 مگا هرتز فرستنده قفلش کنم؟
3-آی سی دیکودر که شمارش پاک شده چجور میتونه توی این نمونه هلی کوپتر ها ریست یا ست برای ریموت بشه؟
و اینکه چرا شماره ایسی اینا رو پاک میکنن آخه؟تا بتونیم اینجور مواقع عیب یابی شون کنیم؟
سپاس از وستان گرامی...منتظر پاسختون هستم...
reza_476
4,007
45,330
باسلام
بایک فرکانسمتر هم بجای اسکوب میشه تنظیم کرد
از کجا میدانی که روی 40 مگاهرتز باید تنظیم کنی
ای سی کنارش کریستال ندارد
باتری خودش جند ولتی بوده که شما 7.4 ولت گذاشتی
بعید میدانم چینی ها شماره ای سی را باک کنند
sahamipoor
950
4,478
پارس
باسلام
درود استاد گرامی .سپاس از پاسختون
کاتولوگ ومقدار باطری کهنه خودش 7.4 بود..در اصل دوتا 3.7 هست که سری شده
چاپ چهل مگه هرتز روش زده بود وهمچنین کریستال فرستنده 40 مگا هست...
reza_476
4,007
45,330
ببین اوسیلاتور که کریستال 40 مگاهرتز است کار میکند
reza_476
4,007
45,330
ایا کریستال روش نوشته 40 مگاهرتز یا از همان کاتالوک متوجه شدی
reza_476
4,007
45,330
چون باتوجه به عکس زیر 27 مگ هم دارد که روی ای سی برچسب ابی رنگ نوشته است
nabiiidiii
سلام دوستان عزیز
من یه هلیکوپتر 9053 دارم که از ارتفاع سقوط کرد ؛ همه اجزاء سالم هستن ام متاسفانه بعد از اون جریان دیگه درست کار نمیکنه , به این صورت که ارتباط با کنترل برقرار میشود اما یهو ارتباطش قطع میشه یا ارتباط داره بلند که میشه از زمین یهو ارتباط قطع میشه و پایین میاد . در کل فاصله بردش کم شده حتما باید بهش نزدیک باشی تا وصل بشه . ممنون میشم اگر راهنمایی کنید
