مشکل: غیر فعال شدن پورت های usb در مادربورد elite 945 pt
RAMIN1393
12
به طور ناگهانی تمامی پورتهای جلو و پشت کیس کامپیوتر غیر فعال شدن ... تمام روشهای نرم افزاری رو تست کردم ولی نشد حتی ویندوز 7 رو یکبار دیگه نصب کردم ولی مشکل پا برجاست. از بایوس هم چک کردم و پورت های usb در حالت enable قرار دارن(بایوس رو defult هم کردم ) ... موقع اتصال ماوس چراغ ماوس روشن میشه ( یعنی ظاهرا ولتاژ 5 ولت بهش میرسه) ولی کار نمیکنه ( خبری از data نیست ) به نظرتون چه باید کرد ؟
40,316
پاسخ : غیر فعال شدن پورت های usb
مدل مادربرد باید در عنوان باشه . ابتداعنوان رو اصلاح کنید .
RAMIN1393
12
عنوان اصلاح شد مدل مادربورد elite 945 pt هستش...
40,316
نظر من مشکل در SB یا همون چیپ جنوبی هست . چون ولتاژ هم دارید به خاطر قطع بودن مسیر دیتا گزینه چیپ جنوبی مطرح میشه .
atlas98
336
529
شهر گل و بلبل
بنده هم با جناب AMD عزیز موافقم البته شما از پورت PS2 استفاده کنید.ببینید کار میکنه
اگه مشکل پا بر جا باشه میتونه از چیپ جنوبی دستگاه باشه
ولی اگر هیچ USB رو نمیشناسه دیگه جای شکی نیست که از چیپ چنوبی هست.
موفق باشید.
RAMIN1393
12
کیبوردم پورتش ps2 هستش و بدون مشکل کار میکنه . فقط پورتهای usb رو نمیشناسه با مولتی متر هم تست کردن رو همه پورتها 5 ولت میفته ( پس پاور سالمه دیگه نه؟)
آیا ممکنه مشکل از ویروس باشه (ویروسی شدن از ویندوز یا بایوس !)؟ ( آنتی ویروس نود32 همیشه آپدیت بود ) اگه مشکل از چیپ جنوبی بود چکار باید بکنم دوستان ؟
atlas98
336
529
شهر گل و بلبل
بنده برای مطمئن شدن از 5 ولت مدار گفتم تست کنید.
در مورد مشکل شما باید خدمت شما عرض کنم ولتاژ باتری بایوس رو بگیرید.در صورت افت ولتاژ تعویض کنید.
پاور دستگاه رو هم با یک نمونه ی سالم تعویض کنید.
مواردی هم بوده که بایوس خراب بوده با اپدیت بایوس مشکل حل شده.
شما مجدد ویندوز 7 نصب کنید اگر باز هم مشکل پا بر جا بود.
میتونه از چیپ جنوبی دستگاه باشه که ایراد پیدا کرده و اگر اینطور باشه باید تعویض کنید.
حتما اگر چیپ خراب بود پارو رو هم تعویض کنید که به مجدد به مادربرد صدمه ای نزنه.
اگر خودتان تعمیر کار نیستید سعی کنید روی برد کار نکنید زیرا باعث خرابتر شدن مادربرد می شود.
پیروز و سلامت باشید
RAMIN1393
12
با تشکر از پاسخ هاتون
من متوجه نشدم یعنی خراب بودن چیپ از پاور دستگاه نشات میگیره ؟ که باید اونم عوض بشه یا اینکه اگه باتری 5 ولت نده پاور رو عوض کنم؟ ولتاژ باتری هم باید 5 باشه ؟ واینکه رو برد هیچ جامپری برای clear کردن نیست و باتری هم یه جایی قرار گرفته که در اوردنش خیلی سخته... اگه درش بیارم (به زور مثلا) بایوس کلا پاک نشه یهو ؟؟؟ بله من تعمیرکار نیستم و باید بدم بیرون چیپ ( در صورت لزوم ) عوض بشه ... قیمت این چیپ و پاور در چه حدودی میشه ؟
در ضمن نظرتونو راجع به احتمال ویروسی شدن نفرمودین...
atlas98
336
529
شهر گل و بلبل
با سلام خدمت شما دوست عزیز
شما یک عکس با کیفیت از مادربرد دستگاه خودتون بزارید تا بهتر راهنمایی شوید.
در مورد پاور باید خدمت شما عرض کنم وقتی پاور نتونه ولتاژ مورد نظر
به دستگاه برسونه دستگاه درست کار نمیکنه
و زمانی که ولتاژ زیاد بیاد به مادربرد بسته به قطعات محافظ ولتاژی
رو تحمل میکنه و اگر این ولتاژ زیاد باشه مقدار زیادتری ولتاژ
از قطعات رد میشه و به بقیه مدار صدمه میزنه.
خرابی چیپ های مادربرد برمیگرده به ولتاژهای زیادی و یا
به مرور کار کردن قطعاتی که معیوب شده بودن و مواردی از این قبیل.
در مورد باتری بایوس کار این قطعه تنظیم ساعت و تاریخ
در سیستم است و همچنین ذخیره کردن تنظیماتی از جمله :
پسورد سیستم و غیره در بایوس و ویندوز می باشد .
در مورد ویروس که شما عرض کردید بنده هم جوابی به شما دادم که شما
میتونید با همون پورت PS2 یک ویندوز 7 مجدد نصب کنید بعد ببینید کار میکنند پورت ها یا خیر.
سوالی بود در خدمت شما هستم دوست گرامی
شاد باشید
RAMIN1393
12
خیلی ممنون که حوصله میکنین
منظورتون از اینکه با پورت ps2 ویندوز نصب کنم چیه ؟؟؟ یعنی پورت مبدل ps2 به usb رو وصل کنم و از رو فلش ویندوز بزنم ؟
یه دوست یه روش مشابهی برای تشخیص ویروس گفته : که ویندوز رو از رو فلش بوت کنم و لی گفت که فلش رو بزن به همون usb اگه نصب شد ویندوز ، مشکل از ویروسی بودن سیستمه که باید fdisk بشه وگرنه مشکل از مادر بورد... این روشو شما هم تایید میکنین ؟
واینکه اگه با یه مبدل دیگه کیبورد ps2 رو به usb تبدیل کنم و وارد بایوس بشم و کیبورد کار کنه آیا این یعنی مشکل سخت افزاری ندارم ؟؟؟
عکس رو هم بزودی براتون میذارم.
