مشکل: غیر فعال شدن پورت های usb در مادربورد elite 945 pt
10,512
دوست خوبم
ابتدا داخل پورتهای USB رو از نظر کج شدن پین ها بررسی و در صورت وجود مشکل رفع نمائید .می تونید بجای نصب کردن ویندوز ،با استفاده از سی دی های بوت هایرن ،سیستم رو با ویندوز لایو لود کرده و پورت ها رو تست کنید ( بدون اینکه هارد وصل باشد ) .در صورت پابرجا بودن مشکل ،کنار پورتهای USB مادربرد یه سری رگولاتورهای 5 پایه وجود داره ( 3 پایه یک طرف و 2 پایه طرف دیگر ) رگولاتور هر کدوم از پورت ها رو با تست بوق مشخص کنید .برای تست ،یکی از رگولاتورها ( ترجیحا پورت های پشت مادربرد ) رو از برد جدا کرده و مادربرد رو روشن کرده و پورت مربوطه رو تست کنید .نتیجه کار رو اعلام بفرمائید .
atlas98
336
528
شهر گل و بلبل
فکر کنم توضیحات جناب آقای
cybernova عزیز کامل بود.
تشکر میکنم از ایشون که ایرادهای ما رو هم با تجربیات بالاشون میگیرن.
منظور بنده از نصب PS2 یک کیبورد PS2 است که سیستم الان باهاش مشکلی نداره.
و میتونید ویندوز رو نصب کنید.
البته روش جناب cybernova عزیز رو انجام دهید راحتر هم نتیجه میگیرید.
اگر براتون مقدور نبود روشی که بنده خدمتتون عرض کردم رو تست کنید.
اقدامات را انجام دهید و نتیجه را اعلام کنید.
شاد باشید
10,512
ابتدا تشکر می کنم از فعالیت بسیار خوب شما و امیدوارم کمک ها و پاسخ های گویا و کاملتون همینطور ادامه داشته باشه .بنده به وجود همکارانی مثل شما و دیگر دوستان افتخار می کنم .راهنمائی های شما کاملا گویا و واضح هستند و هیچ ایرادی بهشون وارد نیست .
امیدوارم دوستمون هم نتیجه همفکری ها رو زودتر اعلام بفرمایند تا به نتیجه برسیم .
RAMIN1393
12
واقعیتش اینه که من تعمیر کار نیستم یه کم سخت برام این کارا میشه بیشتر توضیح بدین تست بوق رو چطور انجام بدم ؟ رگولاتور ها به چه شکلین ؟ و اینکه آیا باید رگولاتور جدا بشه یا پورت ، برای تست ؟؟؟
متاسفانه امکان آپلود عکس به من داده نمیشه
RAMIN1393
12
ببخشید اینم عکس و محل یو اس بی ها ...
[/URL][/IMG]
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
RAMIN1393
12
من همونطور که قبلا هم گفتم یک بار ویندوز رو عوض کردم و هیچ تاثیری نداشته ... یعنی می فرمایید یه بار دیگه امتحان کنم ؟؟؟
atlas98
336
528
شهر گل و بلبل
سلام مجدد
اگر ویندوز تعویض کردید و مشکل برطرف نشده احتمال خیلی زیاد ایراد شما یا از ریگلاتورها و قطعات مدار USB است
یا از چیپ جنوبی دستگاه که باید تعویض کنید.
که احتمال زیاد هم از چیپ مادربرد باشه چون نوع مادربرد شما خرابی چیپ زیاد داره.
شادکام باشید
RAMIN1393
12
بسیار متشکرم از پاسخهای دقیق و با حوصله تون ... و پوزش به خاطر پرسش زیاد
آیا میتونین یه راهنمایی در مورد نحوه تست خرابی پورت های USB یا رگولاتورها یا چیپست SOUTHBRIDGE بدین تا اول مطمئن بشم بعد ببرم تعمیرگاه ؟ راستش من تو شهرستانم ( با تمام احترامی که به همه ی افراد با دانش و توان فنی در این زمینه دارم ) خیلی به هر تعمیرگاهی نمیتونم اعتماد کنم... به خاطر همین میخوام خودم یه تستهای ابتدایی در صورت توان انجام بدم ( با اینکه در این زمینه به لحاظ عملی هیچ تجربه ای ندارم ولی رشته ام میکروالکترونیک و یه سری اطلاعات تئوری دارم البته نه در حد شما بزرگواران )...
atlas98
336
528
شهر گل و بلبل
سلام مجدد
دوست عزیز خرابی چیپ جنوبی یکی از علت هاش کار نکردن واحدهایی از مدار می باشد
میتونه USB و یا روشن نشدن دستگاه یا خوانده نشدن هارد دیسک و یا از این دست البته این ایراد ها
بسته به نوع خرابی متفاوت است.
در مورد خرابی مدار USB مادربرد باید ولتاژگیری بشه و ریگلاتور های پشت سوکت رو از نظر ولتاژ بررسی کرد
اگر ولتاژی نباشه یا کم باشه یا بیشتر و ...
سوالی بود در خدمتمم بزرگوار
شادکام باشید
