کمک از اساتید محترم در مورد مدار ماشین جوجه کشی
mehrdad20072
52
200
اقا یه مشکل و چند تا سوال داشتم ممنون میشم دوستان راهنمایی کنند
اول اینکه درپیوست چند تا عکس از برد ماشین جوجه کشی گزاشتم
سوال :
اگر بخوام از روی این برد کپی کنم راهش چیه ؟
آیا پروگرم کردن نیاز داره ؟
دستگاه کارکردش به این صورته که بعد از زدن کلید 3 عدد فن و المنت شروع به کار میکنند دستگاه مجهز به یک رطوبت سنج و یک دماسنج دیجیتال هست مثلا دما را روی 37.5 تنظیم میکنید تا قبل از 35.5 پمپ آب برای رطوبت کار نمیکند از 35.5 به بالا پمپ شروع به کار میکنه تا رطوبت به رطوبت تنظیمی برسد . اگر دما زیاد شد OFF میکنه اگر خیلی زیاد زشد حدود 3 درجه بالاتر یه بلوور هست که شروع به کار میکنه و دما رو پایین میاره .
حالا مشکلی که برای دستگاه پش اومده اینه که مثلا رطوبت سنج رو کالیبره کردی که الان رطوبت داخل اینه برو برس به فلان درصد از رطوبت این رطوبت تنظیم شده کم میشه اما زیاد نمیشه مثلا روی 66 درصد مونده اگر رطوبت کم بشه این هم کم میشه اما بالاتر از 66 درصد نمیره به نظر شما عیب از چی میتونه باشه ؟ .
http://www.4shared.com/file/_axqar5l/New_Folder.html
واکنش‌ها[ی پسندها]: Padashi
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,755
سوال :
دستگاه کارکردش به این صورته که بعد از زدن کلید 3 عدد فن و المنت شروع به کار میکنند دستگاه مجهز به یک رطوبت سنج و یک دماسنج دیجیتال هست مثلا دما را روی 37.5 تنظیم میکنید تا قبل از 35.5 پمپ آب برای رطوبت کار نمیکند از 35.5 به بالا پمپ شروع به کار میکنه تا رطوبت به رطوبت تنظیمی برسد . اگر دما زیاد شد off میکنه اگر خیلی زیاد زشد حدود 3 درجه بالاتر یه بلوور هست که شروع به کار میکنه و دما رو پایین میاره .
http://www.4shared.com/file/_axqar5l/new_folder.html
با سلام :
دوست عزيز دستگاه شما در انحصار شركتي هست كه انرا توليد كرده لذا:
ابتدا به شركت مربوطه مراجعه كنيد تا در صورت امكان و نرم افزار دستگاه شما اپگريد گردد {در اولين وحله پيشنهاد ميشود امكان بهم ريختن نرم افزار دستگاه پيش اومده } .
در مراحل بعدي بايد از عملكرد سخت افزاري مثل سنسورهاي مدار تست شوند .
به هر حال توصيه ميشود به شركت سازنده دستگاه مراجعه يا مكاتبه نماييد (چون دستگاه شما انحصاري ميباشد } .
در صورتيكه نقشه شماتيك دياگرام مدار را داريد اپلود كنيد تا بيشتر در خدمتون باشيم .
موفق باشيد .
mehrdad20072
52
200
سلام مجدد
پس یعنی بدون داشتن شماتیکی از برد نمیشه اونو ساخت ؟
حالا اگر شماتیک رو پیدا کردم نرم افزار رو چطور باید پیدا کرد ؟
تشکر از راهنمایی سریع شما
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,755
سلام مجدد
با سلام :
با در دست داشتن شماتيك ميتونيد pcb و lay و... تمام قسمت سخت افزاري را مونتاژ كنيد ولي براي نرم افزار ان :
الف : يا بايد خودتون در حدي باشيد كه نسبت به شماتيك و عملكرد مدار ( داده هايتان ) برنامه هاي لازم را بنويسيد و بريزيد تو حافظه { فلش پروگرامر }.
ب : بايد به يك برنامه نويس مجرب مراجعه و داده هايتان را به ايشان تحويل و نرم افزار اماده را تحويل بگيريد در اين صورت اين امكان نيز وجود دارد كه برنامه نويس خودش تمام مراحل كاري را در يك حافظه مورد مصرفي مدارتان و به صورت اماده تحويل دهد .
موفق باشيد .
{در ضمن مصلحت كاري اينست كه قوانين كپي رايت را نيز در نظر داشته باشيد ( اخذ مجوزتكثير و توليد از منبع) براي جلوگيري از پيگرد عواقب ان}
