- 2013-06-26
- 2,434
- 1,818
تست سریع و اصولی لباسشویی ها و تشخیص اولیه ایراد لباسشویی مخصوص سرویسکاران تخصصی
شما برای تست سریع لباسشویی وقتی که تست مد اون رو بلد نیستید یا لباسشویی تست مد ندارد به روش زیر عمل کنید:بدون لباس تست کنید
1-لباسشویی را روشن کرده و یک برنامه شستشو را انتخاب کنید،اگر خطای ترمیستور(tEیا...)ظاهر نشد ،ترمیستور و سیم کشی و بلوک ترمیستور روی برد سالم است
واگر خطای هیدروستات نداد(IE یا PE یا 7E یا...) هیدروستات و سیم کشی و سوکت های مربوط به هیدروستات و بلوک هیدروستات روی برد سالم است.
2-لباسشویی را استارت کنید،اگر درب قفل شد و خطای درب ظاهر نشد(Ed-doorیا...) بلوک میکروسویچ درب سالم است(بلوک شامل:خود میکروسویچ ،سیم کشی ،سوکت های سیم کشی مربوط به میکروسویچ و قسمت میکروسویچ روی برد
3-تست شیر برقی ها:در این مرحله
لباسشویی باید شروع به آبگیری کند و آب تا لبه پایینی شیشه بالا بیاید و قطع شود(اگر لباسشویی به لوله کشی آب وصل نیست مهم نیست ولی باید صدای وزوز شیر برقی ها شنیده شود،برای اعلام آبگیری کامل میتوانید به آرامی در شیلنگ هیدروستات فوت کنید)اگر زمان آبگیری طول بکشد خطای 4Eیا ... (بستگی به مارک لباسشویی سامسونگ ال جی دوو پاکشوما اسنوا کنوود مجیک بوش و... متفاوت است)و اگر مقدار آبگیری بیش از حد باشد خطای OE یا...ظاهر می شود
برای تست المنت میتوانید درب لباسشویی را باز کرده و آب داخل دیگ را چک کنید اگر داغ شده باشد هیتر سالم است،اگر المنت خراب باشد پس از زمان طولانی خطای 6Eیا... ظاهر میشود
4-در این مرحله باید موتور در حالت شستشو چپگرد و راستگرد بزند(یعنی موتور تاخو سیم کشی سوکت ها و بلوک موتور روی برد سالم است)
اگر موتور کار نکند خطای ...ظاهر میشود
اگر موتور فقط چپگرد یا فقط راستگرد بزند موتور یا سیم کشی یا برد مشکل دارد
5-برنامه خشک کن و تخلیه SPIN را انتخاب کرده و استارت کنید
پمپ تخلیه باید آب داخل دیگ را کاملا خالی کرده و موتور به حالت خشک کن برود(ابتدا دور کم چپگرد راستگرد و سپس دور تند خشک کن) و همزمان صدای کار کردن پمپ تخلیه هم شنیده شود(اگر در مراحل قبل بدون آب لباسشویی را تست کردید اکنون فقط شنیدن صدای پمپ تخلیه کافی است)
اگر مشکلی در خروجی آب پمپ تخلیه وجود داشته باشد خطای ... ظاهر میشود
خطاهای گفته شده در بالا مربوط به لباسشویی سامسونگ و ال جی است که برای بازار ایران تولید شده است برای کد خطاهای دوو اسنوا مجیک کنوود به بانک اطلاعاتی یا سرویس منوال مراجعه شود،ممکن است کد خطاهای لباسشویی های مخصوص بازار عراق و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس یا مخصوص بازار اروپا و آمریکا متفاوت و حتی برای ما ناشناخته باشد که باید به سرویس منوال شرکت مربوطه مراجعه شود
تذکر:کد خطای PF که به محض روشن شدن لباسشویی ال جی ظاهر میگردد مربوط به خرابی برد است(به شرطی که ولتاژ منزل مشتری استاندارد باشد)
