مشکل: مشکل مادربرد 865-g و کد دیباگر no
ehsantlk
107
200
بجنورد
با سلام خدمت دوستان مادربردecs 865-g-m8 روشن میشه ولی تصویری نداره
دیباگر کد no رو نشون میده
سی پی یو گرم میشه و فت های اطراف ولتاژشون درسته
فقط چیزی که هست باگذاشتن دست روی چیپ جنوبی سیستم خاموش میشه
با جنس عایق که بهش فشار میارم اینطوری نمیشه
دوستان ممنون میشم راهنمایی کنید
مسعود نصوحی
913
5,894
مبارکه اصفهان
در ابتدا برد رو با تینر 10000 و مسواک بشور و بذار کامل خشک بشه.بصورت مایل بذار کنار دیوار تا زیر چیپ ها هم تینر نمونه.یادت باشه خوب حوصله کنی چون اگه تینر زیر چیپ بمونه امکان داره دیگه نشه کاری کرد.
حالا رم رو از مادربورد جدا کن و فقط سی پی یو روی برد باشه، سپس مین رو استارت کن ببین بوق میزنه؟
ehsantlk
107
200
بجنورد
با تشکر از دوستان
برد رو با تینر 10000 شستشو دادم و بصورت کج گذاشتم 2 - 3 ساعتی گذاشتم تا خشک بشه
خوشبختانه بعدش اصلا مین روشن نشد :black_eyed:
بزارم بیشتر خشک بشه یا کارش تمومه؟
40,316
با تشکر از دوستان
باید بیشتر بگذارید . حداقل 6 ساعت .
NPTiak
655
2,374
مشهد
www.nptiak.ir
با سلام،
دوست عزیز،عذرخواهم،همیشه در مادربوردهایی که ایراد واضحی ندارند(از قبیل خال زدگی روی آی سی ها یا فت ها یا باد کردن خازنها یا داغ کردن چیپ یا آی سی خاص و...) ابتدا حتما کلیر سی موس و پروگرم کردن بایوس را امتحان کنید.(البته اولین کار که همان چند دقیقه با دقت به مادربورد نگاه کردنه همیشه و در صورت لزوم تمیز کردن مادربورد،باور کنید بارها همکار تعمیرکار! مادربوردی آورده که فقط با یه فوت کردن غبار روی اون درست شده!!)
در مورد تینر زیر چیپ هم اصولا تینر اونقدرها باقی نمیمونه و فراره،با یه دمنده میتونید تینر باقی مونده رو از زیر چیپ خارج کنید،البته همیشه کمی احتیاط و صبر بیشتر مطمینا بهتره.
در مورد فشار آوردن روی چیپ و خاموش شدن سیستم و اینکه فرمودید با عایق این اتفاق نمی افتد،چیپ جنوبی مادربورد مذکور فاقد SMD بر روی آن میباشد و قاعدتا گذاشتن دست با عایق یا بدون آن نباید تاثیری در عکس العمل آن داشته باشد، در این مورد تجربه ای که دارم در یک مادربورد شبیه این اتفاق میافتاد و من فکر میکردم مشکل از چیپه درصورتی که مشکل از سوکت 24 پین پاور تست من بود که با فشاری که روی چیپ میاوردم یکی دو تا از سیم های سوکت لق شده بودند و با این فشار بورد تکون میخورد و بعضی اوقات اونها قطع میشدند و مادربورد خاموش میشد.
حالا که مادربورد سوییچ نمیشه، غیر از اینکه فرمایشات دوستان رو انجام بدید، به نظر این حقیر بهتره سابقه ای که از بورد در ذهن دارید را موقتا کنار گذاشته و به عنوان یک مادربورد No Power که تازه به دستتان رسیده مادربورد را بررسی نمایید سپس نتایج رو با سابقه ای که از بورد در ذهنتان وجود دارد مقایسه و نتیجه گیری کنید.
ehsantlk
107
200
بجنورد
ممنون از دوستان
اطراف i/o و پین پاور و رو برسی کردم . ولتاژ 3.3 رو دارم
اطراف چیپ جنوبی فقط در یک نقطه ولتاژ 3.3 داشتم
( در ادامه فرمایش دوستمون NPTiak در خصوص فشار رو چیپ باید عرض کنم فقط لمس چیپست باعث خاموش میشد وفشاری روی مادربرد نمیاوردم لی با جنس عایق که فشار هم که ماوردم اتفاقی نمیوفتاد )
ehsantlk
107
200
بجنورد
کریستال تعویض شد . ولی همچنان استارت نمی خوره.
الان این استارت نخوردن از چیپ جنوبی نمیتونه باشه؟
ریبال یا ریسولد کمک میکنه؟
البته در زمینه ریبال زیاد تجربه ندارم
