مشکل: بوت نشدن سیستم بعد از دستکاری سیستم رزرو
ahfa14
14
شهریار
بعد از اینکه با نرم افزار پارتیشن منیجر سیستم رزرو رو دستکاری کردم و بعد از ری استارت شدن سیستم دیگه بالا نیومد
و تو همون صفحه اول بایوس (یا به قولی داس) میمونه و حتی توی تنظیمات بایوس هم نمیره ولی همه قطعات رو میشناسه.
راهنمایی بکنین ممنون میشم .
واکنش‌ها[ی پسندها]: mmelecom
40,316
اگر تو همون صفحه بایوس میمونه ربطی به دستکاری پارتشین ها نداره . اگر ویندوز بالا نمیاد راهش ساختن mbr , boot با کمک recovery console هست .
میتونید از این دیسک بوت هم استفاده کنید
[h=1]Lazesoft Windows Recovery Unlimited Edition[/h]
ahfa14
14
شهریار
میشه بیشتر راهنمایی کنین. چون دقیقا بعد از بهم ریختن سیستم رزرو این اتفاق افتاد و اینکه اگه هاردو از سیستم جدا کنم میتونم تو تنظیمات بایوس برم.
چطوری میتونم بوت بسازم؟
40,316
هارد رو به سیستم دیگه وصل کنید با hd senitel یک شات از وضعیتش بگیرید .
در ضمن کابل ساتا و جای پورت ساتای هارد را روی مادربرد عوض کنید .
40,316
چشم ولی هاردم IDE هست و فقط یکی روی مادربرد داره
کابل IDE رو عوض کنید . این که تو همون اول گیر میکنه مشکل نرم افزاری نیست . احتمالا هاردتون به مشکل خورده
واکنش‌ها[ی پسندها]: ahfa14
enzomartini
Banned
2014-02-24
556
2,770
آمل
شما طبق گفته دوستم یه عکس با برنامه hdd sential بفرست
واکنش‌ها[ی پسندها]: AMD
mmelecom
153
435
اراک
کی بردکارمیکنه؟چراغ های کی برد را هنگام بوت تست کن,علایم وتعدادچراغ هارااعلام کنید.
ahfa14
14
شهریار
ازهمه دوستان ممنون. یک اینکه نمیدونم منظورتون از hdd sential چیه؟
دوم اینکه کابل هاردو عوض کردم جواب نداد
سوم اینکه کی برد کار میکنه
چهارم اینکه یه عکس براتون میزارم
و پنجم چیه جوری می تونم عکس بزارم؟
DSC01225.JPG[img]
40,316
هارد رو که وصل میکنی تو بایوس دیتکت میشه یا نه ؟
