مشکل: حذف شدن پارتیشن های هارد مکستور stm3320614as
pc repairman
160
343
سلام و وقت بخیر
هارد فوق ، بعد از لو فرمت با cd ویندوز xp ، پارتیشن هایش حذف شده . در setup و دیوایس منیجر شناخته میشود اما اثری از پارتیشن ها نیست . فایل iso فریمویر آن دانلود و بر روی cd رایت شد . اما هنگام لود آن بر روی هارد چنین پیغامی دریافت شده و سیستم خاموش میشود :
error : specific model not found .stm 3320614as expected .
پیشاپیش از همکاری صمیمانه شما سپاسگزارم .
yaghob20
600
2,864
همکار عزیز
هارد رو روی سیستم دیگه قرار بدید و از disk management تصویر بزارید
می شه بپرسم چطور به این نتیجه رسیدید که باید firmware رو آپدیت کنید؟
pc repairman
160
343
داخل
disk management فقط پارتیشن های هارد اصلی دیده میشه و اثری از هارد خراب نیست . روش تصویر گرفتن را نمیدونم ، اگه لازم هست راهنمایی کنید تا ارسال کنم .
در مورد فریمویر هم یه نتیجه گیری شخصی و خیلی جدی نیست . از روی مطالعه سایر تاپیکها فکر کردم که باید تست بشه .
10,534
دوست خوبم
منظورتون از
" هارد فوق ، بعد از لو فرمت با cd ویندوز xp ، پارتیشن هایش حذف شده . در setup و دیوایس منیجر شناخته میشود اما اثری از پارتیشن ها نیست "
چیست ؟بعد از LLF مشخصه که هیچ اثری از پارتیشن ها نمی مونه و باید ابتدا پارتیشن بندی کنید .اگه در دیوایس منیجر شناخته بشه ،پس حتما در Disak Managment هم شناسائی می شه .برای گرفتن عکس ،با انتخاب گزینه Disk Managment و ظاهر شدن سخت افزارهای ذخیره سازی ،کلید پرینت اسکرین ( Prt Sc/Sys Rq ) روی کیبورد رو یک بار فشار داده و سپس نرم افزار Paint ویندوز رو باز کرده و کلیدهای Ctrl+V رو فشار دهید تا عکس ذخیره شده در محیط Paint نشان داده شود .سپس عکس رو ذخیره کرده و آپلود کنید .
کابل دیتا هارد رو تعویض کنید .آیا برد هارد حین کار کردن حرارت غیر طبیعی دارد یا خیر؟
yaghob20
600
2,864
همکار عزیز
لطفا مواردی که همکاران فرمودند پیگیر باشید و نتیجه رو اعلام کنید
بر روی سیستمی که هارد رو نصب کردید نرم افزار hdd sentinel رو هم نصب کنید و تصویری از قست Overview قرار بدید
pc repairman
160
343
همین که اقدام به ساخت اولین پارتیشن میکنم ، صفحه آبی میاد با همون فرامین همیشگی .
با تمیز کردن سوکتهای هارد ، الان داخل دیسک منجمنت هم شناخته میشه .
داغی غیر طبیعی ندارد .
  • 71.1 کیلوبایت بازدیدها: 136
  • 78.9 کیلوبایت بازدیدها: 140
  • 93.8 کیلوبایت بازدیدها: 135
آخرین ویرایش توسط مدیر:
