مشکل: سویچ نشدن مادربرد MSI مدل msi -7360 ver.1
a.froghi
19
35
سلام ب دوستان و اساتید محترم.
مادربرد msi -7360 ب دستم رسیده که سویچ نمیشه.روی پایه پنل سویچ 5ولت رو دارم....اطراف المانهای ای او 5 ولت نیست اما روی یکی از پایه های خود ای اسی ای او 5 ولت هست...وقتی این پایه ای او رو با گراند اتصال میدم مادربرد روشن میشه و تصویر میده....اما در صورتی که که پایه ای او با گراند هنوز متصل باشه..ب محض اینکه اتصالو قط میکنم مادربرد خاموش میشه....یک ای او از مادربرد اوراقی داشتم با همین شماره عوض کردم ولی مشکل همچنان باقیست..
ممنون میشم راهنمایی کنید..
10,534
پاسخ : مادربرد msi -7360 ver.1
کاربر گرامی
لطفا عنوان رو ویرایش کرده و مدل کامل به همراه برند و شرح مختصری از مشکل رو در عنوان بنویسید​
قطعات اطراف پین پاوررو از نظر شورتی تست کنید .پایه های I/O رو یکی یکی چک کنید و از وصل بودن همه پایه ها اطمینان حاصل کنید .با I/O جدید هم همین حالت روشن شدن پیش میاد؟وضعیت جامپرها رو هم بررسی کنید .
a.froghi
19
35
سلام مجدد و خسته نباشید به همه.
عنوانو نشد ویرایش کنم کدوم قسمت باید رجوع کنم...
اره با ای او جدید هم همین مشکلو داشت..ای او رو هیت گرفتم از لحاظ قلع مردگی مشکلی نداشت...قطعات اطراف پین پاور شرت نیستن البته من توی تست مقاومت ها و دیود های smd مشکل دارم...
خیلی ممنون از همکاری شما دوست عزیز..
a.froghi
19
35
دوستان لطفا راهنمای کنید؟
مشکل مادربرد من همچنان باقیست...سپاسگذارم
40,316
به نظر من همچنان روی i/o تمرکز کنید . احتمال دارد اون i/o که از مادربرد اوراقی باز کردید هم مشکل داشته باشد
a.froghi
19
35
ممنون...باشه ببینم میتونم ای او سالم تهیه کنم...
نتیجه رو اعلام میکنم..
A.R.T
3,172
46,442
با درود
این بار چون تازه وارد بودید عنوان را براتون ویرایش کردم
نحوه ویرایش عنوان در امضاء بنده هست
ضمن اینکه منبعد هم رعایت کنید و مهمتر اینکه
در زمان ایجاد تاپیک عنوان همان اول کار درست و صحیح بنویسید
a.froghi
19
35
با درود
سپاس گذارم..
