- 2012-11-01
- 1,002
- 2,856
با سلام و خسته نباشید خدمت شما اساتید و دوستان گرامی ؛
یک مادربرد MSI مدل اش دقیق یادم نیست . سوکت LGA775
روشن نمیشد . از کیس بیرون آوردم و سیم سبز و مشکی سوکت پاور رو روی مادربرد بهم اتصال کردم . روشن شد . ولی تصویر نمیداد
طبق چارت عیب یابی مادربرد هایی که سوئیج نمیشوند مراحل عیب یابی را جلو رفتم و به نتیجه ای نرسیدم
کارت دیباگر رو که متصل کردم و مادربرد را به زور روشن کردم ( جمپ کردن سیم های سبز و مشکی ) چراغ Reset دایم روشن بود و چراغ Clock خاموش
بقیه چراغ های ولتاژها همه روشن بودند .
Fetهای مدار PWM سی پی یو رو تست کردم داخل مدار . سالم بودند . خازن های این مدار هم از نوع Solid بودند .
آی سی I/O هم ولتاژ های 3/3 و 5 را داشتند . پنل ولتاژ 3/3 را نیز داشت .
USB اتصالی نداشت . پل جنوبی و I/O داغ نمیکردند و با فشار پل جنوبی مادربرد سوئیچ نشد .
از پایه های کریستال پل جنوبی ولتاژ گرفتم ولتاژ داشت .
به نظرم آی سی کلاک مشکل دار اومد . یه آی سی کلاک روی مادربرد ASUS داغی پیدا کردم که از همون شرکت سازنده بود ولی شماره اش یه
اختلاف جزئی با آی سی مادربرد MSI که برام آورده بودند داشت . مثلاً اگه آی سی مادربرد مشتری شماره اش KTA727 بود مال اون آی سی که
از مادربرد asus پیدا کردم KTA720 بود . و سری ساخت آنها نیز باهم متفاوت بود
به نظرتون به هم جواب میده ؟
آیا به نظر شما مشکل از جای دیگه میتونه باشه ؟
درضمن شماره آی سی Clock رو یادم نبود و یه چیزی از خودم درآوردم ولی اختلاف اعداد در این حد بود
