سوال: نحوه نصب اینورتور یونیورسال
pc repairman
160
343
سلام و عرض ادب
پشت اینورتور یونیورسال لپ تاپ این حروف نوشته شده : VIN . ON . ADJ . GND . به ترتیب کدام ولتاژها را باید به این 4 نقطه متصل کنم ؟
10,534
دوست خوبم
GND که به منفی وصل می شود و VIN ولتاژ ورودی اینورتر ( بسته به مقدار تغذیه از 12 تا 30 ولت متغیر ) می باشد .پایه های ADIM و EN آی سی کنترلر بکلایت ( مثل DT8211 ) که روی برد اینورتر اصلی وجود دارد رو باید طبق دیتاشیت پیدا کرده و این دو نقطه رو به محل پایه های آی سی مذکور وصل کنید.البته باید آی سی مذکور رو از برد جدا کنید یا تغذیه آی سی رو قطع کنید تا اختلالی در کار اینورتور یونیورسال پیش نیاید .کانکتور ON به پایه EN برای روشن و خاموش کردن و ADJ به پایه ADIM برای کم و زیاد کردن روشنائی ( Brightness ) استفاده می شود . لطفا عکس با کیفیت از اینورتر لپ تاپ آپلود کرده و شماره آی سی روی اینورتر لپ تاپ رو اعلام کنید .
pc repairman
160
343
دوست خوبم
تشکر از شما مدیر محترم . و پوزش به خاطر پاسخ دیر هنگام بنده . با توجه به اینکه روی کانکتور ورودی اینورتور ، 4 ولتاژ متفاوت داریم شامل 18 ولت ورودی ، 5 ولت ، 3.3 ولت و یک ولتاژ 2.5 که بعد از دو ثانیه 0 میشه ، نمیشه مشخص کرد که ولتاژ سوییچ و ولتاژ تنظیم نور کدام است ؟ این را برای فرار از عملیات دیتاشیت عرض کردم چون هنوز مهارت کافی در این زمینه ندارم !
  • 104.4 کیلوبایت بازدیدها: 199
  • 92.9 کیلوبایت بازدیدها: 198
10,534
دوست خوبم
18 ولت ولتاژ تغذیه یا همون VIN هست .گراند هم که مشخصه .در خصوص پایه های ADJ و ON کاری به ولتاژ نداریم .اگه عکسی که گذاشتید مزبوط به اینورتر خود لپ تاپ هست ،طبق دیتاشیت آی سی کنترلر بکلایت ( OZ960S ) ،پایه شماره 3 ENA هست که باید به کانکتور ON وصل شود و پایه شماره 14 DIM هست که باید به کانکتور ADJ وصل شود .به همین سادگی .
در مورد صفر شدن ولتاژ،آیا از سالم بودن CCFL یا همون بکلایت اطمینان دارید ؟و اینکه چطور به این نتیجه رسیدید که باید اینورتر عوض شود ؟
دیتاشیت آی سی
  • 238.3 کیلوبایت بازدیدها: 74
pc repairman
160
343
با تشکر مجدد و ویژه از راهنمایی خوب شما ، این قسمت را هم اگه امکانش هست دقیقتر بفرمایید که کدام آی سی و چکار باید بکنم ؟
10,534
دوست خوبم
منظورم آی سی کنترلر موجود بر روی اینورتر اصلی لپ تاپ هست .اگه عکس واضح از هر دو اینورتر رو آپلود کنید روی عکس مشخص می کنم .
pc repairman
160
343
این دو تصویر مربوط به آی سی اینورتور یونیورسال هست . امیدوارم خوب باشه :
البته اگر اینورتور یونیورسال جایگزین اینورتور اصلی شود ، دیگر اینورتور اصلی را روی لپ تاپ نخواهیم داشت تا در کار اینورتور دوم اختلال ایجاد کند !
10,534
دوست خوبم
بله شما درست می فرمائید اینورتر اصلی لپ تاپ کلا حذف می شه .منظور بنده حالت کلی سیم بندی در مورد اینورتر هایی بود که روی برد تغذیه هستند و برای مانیتورهای معمولی هم کاربرد داره .بهرحال سعی می کنم سیم بندی رو به ساده ترین حالت توضیح بدم که شما هم در پست بعدی اعلام کنید ،اینورتر رو وصل کردم و راه افتاد .
طبق دیتاشیت آی سی کنترلر اینورتر خود لپ تاپ ،پایه های EN و DIM رو پیدا کنید یا شماره آی سی رو بنویسید تا پایه ها مشخص بشه .بعد با تست بوق ببینید این پایه ها به کدوم پین روی کانکتور وصل می شوند .مثلا پین EN به دومین پین کانکتور وصل هست و به همین ترتیب پایه DIM به پین شماره 3 ( مثال بود ) .پین های ولتاژ و گراند هم که به راحتی قابل تشخیص هست .وقتی هر 4 پین مشخص شدند ،اینورتر اصلی لپ تاپ رو کلا حذف کرده و پین های مشخص شده رو به محل خودشون روی اینورتر یونیورسال بزنید .امیدوارم کاملا گویا و کاربردی بوده باشه .
