مشکل: در مادربرد z87x-ud5h
pdleda
11
سلام دوستان
سیستم بنده این هست :
GIGA Z87X-UD5H
2 X4G 1600 CORSAIR VENGENCE
ASUS GTX 760 2GIG 256bit
COOLERMASTER 15CM QUIST
ATX X3 FAN case
GREEN 585 WAAT BIG FAN
دیروز گرفتم این سیستم رو بصورت دست دوم اما با کارد کرد بسیار پایین
امروز روش ویندوز 64 بیت نصب کردم و درایور ها رو هم از سایت گیگابایت گرفتم
کارت صدا هم نصب هست
مشکلی که دارم اینه که وقتی هدفون رو وصل میکنم صدای برفک میاد و هیچ صدایی هم جز صدای برفک نمیاد(صدای برفک تلویزیون های قدیمی) . اسپیکر هم ندارم تست کنم .
هدفون روی سیستم قبلی بود و کاملا هم سالم هست .سیستم اصلا خروجی صدا نداره جزء همون صدای برفک . با چند تا هدفون دیگه هم تست کردم
درایور صدا نصب هست و ولوم سیستم تو سیستم تری هم هنگام پخش مدیا بالا پایین میره اما خروجی صدا نداره جزء برفک
. بنظرتون واسعه جی هست ؟مادربرد مشکل داره ؟!؟
40,316
فیش هدفون رو به front panel وصل میکنید یا از پشت کیس وصل میکنید ؟ . اگر فرانت پنل وصل کردید . فرانت پنل رو از روی مادربرد در بیارید . واز خروجی پشت مادربرد هدفون رو وصل کنید
pdleda
11
عزیز هر دو جا رو تست کردم و دقیقا همون صدای برفک در میاد ارش
pdleda
11
کابل هدفون جلو رو در آوردم و هدفون رو هم از عقب وصل کردم اما بار همون صدا
یه چیزی ! از وقتی که استارت میزنم که کامیپوتر رو روشن کنم این صدا روی هدفون هست ! یعنی از همون ابندا که حتی کنسول بالا نیامده !
40,316
کابل هدفون جلو منظورتون کابل HD AUDIO FRONT PANEL هست ؟
یک سوال دارم
اول باید Realtek HD Audio Driver نصب میکردید
بعد Creative SB X-Fi driver
ترتیب رو درست انجام دادید . دومی رو نصب کردید ؟
pdleda
11
راستش من زیاد سر در نمیارم
جلوی کیس بنده 2 تا فیش داره برای هدفون و میک . دیدم کابلش به کجا وصل هست و اونارو از روی بردم برداشتم و تست ر و انجام دادم
عجیب نیست که تا کامپیوتر رو روشن میکنم این صدا روی هدفون هست ؟!
برد مشکلی نداره ؟
هر چی که تو سایت گیگا بود رو نصب کردم , ولی اینی که میگین نرم افزار هست ولی مشکل تو لول سخت افزار هم هست . یعنی تا کامپیوتر رو روشن میکنم این صدا هست
40,316
برد مشکلی نداره ؟
یک سوال دارم
pdleda
11
هر چی که تو سایت گیگا بود رو نصب کردم , ولی اینی که میگین نرم افزار هست ولی مشکل تو لول سخت افزار هم هست . یعنی تا کامپیوتر رو روشن میکنم این صدا هست​
ولی خبر نصب نکردم . هر چی اینجا بود رو نصب کردم . ویندوز 8.1 64 بیت
الان دارم دانلود میکنم و تست میگیرم عزیز
40,316
ولی خبر نصب نکردم
قبل از مطمئن شدن از ایراد نرم افزاری نمیشه روی خرابی سخت افزار نظر داد .
این مورد نصب درایور REALTEK و بعد نصب درایور کریتیو خیلی مهمه
اگر مطمئن نیستید هر دو رو انیستال کنید و درایور REALTEK و بعد درایور کریتیو رو بریزید
باز میل خودتون هست .
واکنش‌ها[ی پسندها]: pdleda
