سوال: کمک برای تست ماسفت درایور یا ماسفت 8 پایه مادربرد
abinttco
208
313
www.abinco.ir
سلام دوستان اگر بخواهیم ماسفت درایور یا ماسفت 8 پایه روی مادربرد را با مولتی متر دیجیتالی تست سلامت بگیریم چگونه بایستی عمل کرد؟
غفور
966
1,965
golestan
دوست عزیز مدل مادربرد چی هستش وماسفتی که میگی مال کدوم قسمت می باشد
شما باید طبق نقشه پیش برید
مشکل مادربردتون چیست؟(شماره قطعه فوق نوشته شود تا دوستان راهنمایی کنند)
reza_476
4,007
45,330
باسلام
همانطوریکه دوستمان غفور گفته، ضمن تشریح از مشکل مادربرد و ذکر نام فنی ماسفت فوق، عکسهای باکیفیت و با قطعات خوانا از برد مدارچاپی آن با علامتگذاری ماسفت مزبور روی عکس قرار بده تا راحت تر راهنمایی شوی
واکنش‌ها[ی پسندها]: غفور
aryakorush55
باسلام
عذر میخام دوست عزیز ما چیزی بنام موس فت هشت پایه نداریم بازم عذر میخام از اساتید گرانقدر اونی که منظوره شماست dulmosمیگیم نه موس فت هشت پایه لطف کنید طبق فرمایش اساتید عکس خوانا بزارید تا خدمتتون عرض کنیم موفق و پر توان باشید.
aryakorush55
یعنی میتونید بگید ژووال موس و این نقشه سه پایشه در مدل شما سورسو و دراین رو باهم دارید
ورداده
734
3,846
سلام-موسفت در مدار به این صورت ازمایش میشود که اگر پالسی درگیت داشته باشیم وموسفت بایاس شده باشد سورس درین سویچ میشود تقریبا گیت مثل بیس عملمیکند ودرین مثل کولکتور وسورس مثل امیتر با این تفاوت که این با ولتاژ عمل میکند وسریعتر است و اما موسفتهای 8 پایه دو موسفت در یک کپسول هستند بصورت یک ایسی 8 پایه اصطلاحا به انها دوال مسفت هم میگویند(عامیانه) موفق
reza8892
10
با سلام .در مادربورد لپ تاپ یک ماسفت درایور 8پابه بشماره g546b2 بدلیل اتصال کوتاه شدن یو اس بی سوخته.الان هیچ کجا از این ماسفت درایور موجود نمیباشد.لطفا اگه مشابه یا راه حلی داره لطف کنید بگید.با تشکر
سای را
1,382
1,065
درود دوست عزیز یک پست جدید بازکنید و عنوان دقیق بنویسید
prince1368
12
9
مشهد
یه ماسفت پیدا کنید که از نظر نوع ماشفت مشابه باشد ازو روی شماتیک مثلا اگر ماسفت n ch است بایه ماسفت n ch جایگزین کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: reza8892
reza8892
10
با سلام.آیسی درایو ماسفت درگاه usb لپ تاپ دل که سوختنش باعث شده که پورت یو آی بی کار نکنه.رو مادربرد هم کلا ۲تا از این ماسفت درایور ها هست برای هر ۲پورت هر قسمت یک عدد گذاشتن.شماره آیسی ،G546B2 .در ضمن تا اونجایی که فهمیدم این ماسفت ها برای فعال شدن پورت و محافظت از اتصال کوتاه هستن.بازم همه شما استاد من هستید
