روشن نشدن لپ تاپ MSI مدل MS-14Y1
kiyanmz
470
2,415
مازندران . بابل
با عرض سلام خدمت دوستان و اساتید عزیز.
یه لپ تاپ MSI
Model No: MS-14Y1
برام اومده که روشن(سوئیچ) نمیشه.
وقتی شارژر رو به دستگاه متصل میکنم هیچ چراغی روشن نمیشه، همچنین باطری یا وقتی کلید پاور رو میزنم.
جک ورودی ولتاژ شارژر یه کوچیک ترک داره ولی پایه هاش مشکلی نداره و ولتاژ روی پایه هاش موجوده.
شروع به ولتاژ گیری و تست قطعات کردم و دیدم رو 3 پایه از فلت پاور ولتاژ کمتر ار 0.5 ولت دارم و تو قسمت ورودی ولتاژ 2 تا سلف SMD هست کی یکیش سوخته (با رنگ آبی مشخص کردم) جالب اینه که 2 تا سلف با هم موازی هستن ولی روی پایه ی ورودیشون 19 ولت ولی پایه ی خروجیشون 15 ولت دارم!
میخواستم سلف هارو عوض کنم ولی گفتم قبلش یه پست بزنم و از تجربه دوستان استفاده کنم شایه قطعه ی دیگه ای هم سوخته باشه.
ممنون میشم اساتید راهنمایی بفرمایند.
با تشکر.
آخرین ویرایش توسط مدیر:
shayan234
320
3,817
آبادان
ماسفت های مدار ورودی رو از نظر شورتی با دقت بررسی کن . آیا 19 ولت توی مدار هست؟ 5 ولت چی؟​
واکنش‌ها[ی پسندها]: kiyanmz
shayan234
320
3,817
آبادان
اطراف آیسی پاور چه ولتاژهایی داری؟ اون 2 تا سلف ها رو هم از رو یه بورد دیگه بردار و عوض کن خیال خودتو راحت کن ولی فکر نمیکنم از اونا باشه​
kiyanmz
470
2,415
مازندران . بابل
داداش الان دوباره تست کردم 3.3 روی پاور دارم!!!!
برای چی اینجوری میشه؟
IC پاور رو هم الان اندازه میگیرم.
shayan234
320
3,817
آبادان
نه داداش، روی پایه های پاور حداکثر نیم ولت دارم، روی پایه های باطری (تغذیه) هیچ ولتاژی نیست.
این یعنی اینکه 3.3 استندبای نداری . ولتاژ های دیگه چی؟ 19 ولت روی بعضی از فت های مدار cpu هست ؟ و یا اصلا هیچ ولتاژی توی مادربورد نیست
kiyanmz
470
2,415
مازندران . بابل
اطراف آی سی پاور حداکثر 0.3 ولت دارم، هیچ ولتاژی رو مدار نیست، نه 19، نه 5.
در واقع روی موسفت ها هیچ ولتاژی ندارم!!!
اطراف I/O هم فقط 3.3 رو دارم.
shayan234
320
3,817
آبادان
مدار ورودی رو بررسی کن . مخصوصا آی سی پاور اگر اطراف 19 ولت نداشتی یعنی از همون ورودی مشکل داری . ماسفت ها رو چک کن دیودها و خازن ها رو چک کن . اگه لازم شد دونه دونه ماسفت ها رو در بیار و تست کن
