روشن نشدن لپ تاپ MSI مدل MS-14Y1
kiyanmz
470
2,412
مازندران . بابل
روی برد قطعه ای هست که گرم کنه؟
والا من دستم به شدت عرق میزنه، نایلون فریزر کشیدم رو انگشتم ولی حرارت انگشتم بیشتر از همه ی قطعات بود!!!
ظاهرا نه چیزی گرم نمیکنه.
واکنش‌ها[ی پسندها]: shayan234
shayan234
320
3,813
آبادان
روی همون 19 ولت ورودی زوم کن ببین مشکل چیه . اگه لازم شد آی سی پاور رو تعویض کن
واکنش‌ها[ی پسندها]: kiyanmz
kiyanmz
470
2,412
مازندران . بابل
مشاهده فایل‌پیوست 98356
داداش اون دو تا موسفتی که خط قرمز دورش کشیدم روی برد شورت نشون میده، روش نوشته
302804P
1124JEG
دیتاشیتش رو نتونستم پیدا کنم .
درشون بیارم یا مربوط میشه به اون پورت LAN کنارش؟
kiyanmz
470
2,412
مازندران . بابل
داداش گلم؟
تو چرا اینقده برای من خوش یمن هستی؟ :112:
هر باری که کمکم کردی نتیجه گرفتم :boos:
وقتی با هیتر داشتم سلف ها رو در میاوردم دیدم هر دو تا سلف از گوشه ی یه پایشون شکسته بودن!!!!
در واقع هر دو تا شکسته بودن :32000000:
با تعویض دیدم ولتاژ 19 روی موسفت ها اومد، کلید پاور رو وصل کردم و بعد پاور کردن دیدم سوئیچ شد و چراغ های کلید پاور به صورت رقص نور دور زد و روشن شد، دوباره اسمبل میکنم و در صورت تصویر گرفتن اعلام میکنم داداش. #$V686
kiyanmz
470
2,412
مازندران . بابل
با سلام.
تشکر میکنم از دوست و استاد گلم جناب
shayan234
لپ تاپ اشاره شده با تعویض سلف های ورودی ولتاژ که شکستگی داشتن روشن شده و فعلا درحال تست هست و هیچ گونه مشکلی هم نداره.
دوست خوبم جناب shayan234 سپاس مرا پذیرا باشید.
امیدوارم بتونم یه روزی جواب زحمت ها تون و لطف و برادری تون رو بدم :66000000:
با تشکر.
