مشکل: دادن کد f8 و نداشتن تصویر در مادربرد متفرقه
اسماعیل محبی
657
6,195
استان زنجان
سلام دوستان و همکاران عزیز
مشتری یک مادر برد اورده که تصویر ندارد روشن میشود ولی تصویر ندارد
1- کد دیباگر f8 میباشد همراه با خاموش و روشن شدن چراغ 5 ولت روی دیباگر
2- cpu و فت های مدار پی وی ام سالم هستند اما نمیدانم چرا سی پی یو گرم نمیشود
3 - تا انجایی که من میدانم کد f7 مربوط به چیپ ها و i/o میشد ایا ممکن هست این کد هم مربوط به همان نقاط باشد
ممنون میشم راهنمایی بکنید
10,534
دوست خوبم
آیا با پاور و رم و گرافیک و CPU دیگه تست کردید؟ولتاژهای روی پین سوئیچ و پایه های I/O رو بنویسید .دمای چیپ ها و قطعات طبیعی هست یا خیر؟Vcore برقرار هست یا خیر؟سوکت CPU رو از نظر دیسکانکتی بررسی کنید .کلیر سیموس کنید و مادربرد رو کاملا شستشو دهید .منتظر اعلام نتیجه
اسماعیل محبی
657
6,195
استان زنجان
دوست خوبم
سلام دوباره به دوست عزیزم
جواب اولین سوال شما بله
2- روی پین سویچ در استارت اهمن متر این اعداد رو میده البته با اهم متر دیجیتال : استارت : 1120 روی ریست هم این رو : 732
حالا نمیدونم درست گرفتم یا نه
3 - پایه های i/o : در یک سمت این عدد رو داشتم 368و در سمت دیگه این عدد رو 728
4- ولتاژ vcore هم این عدد رو داشتم البته با گراند و در پایه یکی از فتها رو میگم628
5 - روی مادر برد هم فقط این رو نوشته بود I9isp-Avcombo
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
غفور
966
1,965
golestan
دوست عزیز با توجه به این اعدادی که نوشتین فکر کنم روی رنج اهم یا بیزر گذاشتین؟شما باید رنج مورد نظر روی 20ولت dc قرار بدهید تا ولتاژ مورد نیاز به فاز یا قطعه مورد بدست بیاد/مثلا ولتاژ( pwm 1.1(vcore الی 1.9 باید باشد روی پایه های i/o و bios هم باید 3.3 & 5ولت رو باید باداشته باشین.
در ضمن با توجه به کدی فرمودین اول سوکت سی پی یو رو از نظر دیسکانتکی چک کنین اگه امیلاتور داشته باشین بهتر نتیجه میگیرین ،مدارpwm چک شود ،بایوس وآی او چک شود (fpanel را ولتاژگیری کنید اگر3.3 یا 5ولت را نداشته باشین احتمال زیاد از i.o است بایوس هم پروگرام شود
اسماعیل محبی
657
6,195
استان زنجان
با سلام خدمت همکاران
اف پنل و i/o چک کردم ولتاژ های گفته شده موجود بود
در مدار pwm هم از پایه خازن ها ولتاژ گرفتم 12 ولت ورودی رو داشت
در این برد هیچ قطعه گرم نمیشه نه cpu نه چیپست ها دیسکانکتی سی پی یو رو هم چک کردم البته من امیلاتور ندارم
اما طبق تجربه عمل کردم یکبار زیف سوکت رو با بیزر اهم متر چک کردم و همینطور قلع مردگی پشت پنل رو رفع کردم
تنها چیزی که هست رو دیباگر 5 ولت چراغش خاموش و روشن میشه و صابت نیست
در ضمن ولتاز اف پنل هم به 5 نرسید در 4.25 موند و بالاتر نرفت
10,534
دوست خوبم
طبق راهنمائی دوست عزیزمون آقای غفور مولتی متر رو در حالت اندازه گیری ولتاژ DC قرار دهید .طبق بلوک دیاگرام زیر هم می تونید ولتاژ های اندازه گیری شده رو مقایسه کنید .
اسماعیل محبی
657
6,195
استان زنجان
دوستان عزیزم میشه راهنمایی کنید
من برای ولتاژ گیری پراب قرمز رو روی یکی از جای پیچ ها قرار میدم و پراب مشکی رو به محل ولتاژ گیری میزنم ایا این نوع ولتاژ گیری صحیح است یا اشتباه
من این روش رو تجربی یاد گرفتم اگه کسی توضیح کاملی در این مورد داره بگذاره تا افراد مبتدی مثل من بیشتر با ولتاژ گیری قطعات برد اشنا بشیم
غفور
966
1,965
golestan
دوست عزیز پراپ مشکی همون گراند است که شمما باید به گراند مادربرد بزنید و پراپ مشکل که ولتاژ موردنیاز را نشون میدهد،رم را در بیارین آیا بوق مادربرد میدهد یا نه
از خازن های اطراف i/o گراندگیری کن ببین گراند میدهد(یعنی دو طرف بوق میزند)،احتمالات ممکن i.o یا چیپ شمالی میتونه باشه ولی شمانگفتین بایوس رو پروگرام کردین یانه؟
