مشکل: دادن کد f8 و نداشتن تصویر در مادربرد متفرقه
10,529
دوست خوبم
بدنه فلزی پورت ها یا جای پیچ ها بعنوان گراند ( منفی ) مدار در نظر گرفته می شود و بنابراین پراب مشکی باید به گراند وصل بشه و پراب قرمز به نقاطی که می خواهید ولتازگیری کنید .روی مولتی متر هم پراب مشکی به COM و پراب قرمز به قسمتی که معمولا با V و علامت اهم و علامت دیود و بوق( در مدل های مختلف این نوشته ها متفاوت هست ) مشخص شده وصل می شوند.اگه یه عکس از مولتی مترتون بذارید راحت تر می شه مشخص کرد .
از سر سلف ها مدار PWM ولتاژگیری کرده و اعلام کنید ،ولتاژهای اطراف پل شمالی و جنوبی و پایه های کریستال بشکه ای پل جنوبی و آی سی کلاک رو هم اعلام بفرمائید .قطعات اطراف Fpannel رو چک کنید ببینید قطعه ای دچار مشکل نشده باشه .پایه های قطعات مخصوصا I/O رو از نظر سولفاته بودن چک کنید .ولتاژ پایه های I/O رو طبق دیتاشیت قطعه بررسی و اعلام نتیجه بفرمائید .
اسماعیل محبی
657
6,194
استان زنجان
دوست خوبم
ولتاژ هارو گرفتم با ریسولد پل شمالی دیگه کد رو نشون نمیده ولی چراغ ولتاژ 5 ولت روی دیباگر روشن و خاموش میشه
در ضمن روی سلف های مدار PWM هیچ ولتاژی نبود چه با گراند چه معمولی
i/o بعد از ریسولد زیاد گرم میشه البته میشه روش دست گذاشت درضمن ای سی کلاک هم نمیدونم کجاست و چجوری میشه ولتاژ گیری کرد
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
10,529
دوست خوبم
از سلامت پاور مطمئن هستید؟احتمال زیاد 5 ولت پاور شما مشکل داره که حتی روی پین سوئیچ مقدار 4.25 رو نشون می ده .در مورد مدار PWM که اصلا ولتاژ ندارین می تونه بیشتر از دیسکانکتی سوکت CPU باشه و یا از آی سی PWM یا معیوب بودن فت ها یا خازن ها که البته تو پست اول فرمودین چک کردین و سالم هست .آی سی کلاک بالای آی سی بایوس بین دو تا اسلات PCIe هست با یه کریستال سمت راستش .الان کلا کد نمی ده یا یه کد دیگه نشون می ده؟فقط یه چیزی که عجیبه اینه که چطور ولتاژ VCORE رو ندارید ولی دیباگر کد نشون می ده .شما با یه CPU دیگه هم تست کنید .پین های USB و SATA رو از نظر شورتی بررسی کنید .در پورت ساتا فقط 2 تا از پین ها باید با گراند بوق بزنه ( نسبتا بلندتر هستند )حالا که پل شمالی رو ریسولد کردین ،پل جنوبی رو هم ریسولد کنید ،ولتاژ پایه های کریستال بشکه ای نرمال نیست .باتری بکاپ رو هم تست و در صورت نیاز تعویض کنید .
