نشناختن کیبورد و موس MSI MS 7108
mj_blue
331
1,629
با سلام و احترام
مادربرد مذکور به دستم رسیده
اوایل وقتی فلاش دیسک بهش متصل میکردی هنگ میکرد
اخیرا کلا پورت های پشت سیستم از کار افتاده
نه موس و نه کیبورد را شناسایی نمیکنه
کد 26 دارم چراغ ها نشون میده مدار ها سالم هستند
و اینکه وقتی کیبورد یا موس به سیستم متصل میکنم
بیزر تند تند بوق میزند (برای چند ثانیه)
با رم و پاور دیگه هم تست شده
کار هایی که انجام شده
1-قلع مردگی رفع شد
2- بادکردگی و خالزدگی را مشاهده کردم
3تا خازن که توی عکس علامت خورده تعویض شد 6.3V 1000Micro Farad
کمکم کنید لطفا
مهدی امجدی
2,476
19,531
با درود
آیا ps2 ها کار میکند
ps2 و usb را ولتاژ گیری کنید ببینید آیا ولتاژ دارد ؟ و ولتاژ آن چند است ؟
اینها را اعلام کنید تا بریم مرحله بعد
mj_blue
331
1,629
با درود
تقدیر از شما استاد بزرگوار که سوال بنده را بی پاسخ نگذاشتید
استاد گرامی ولتاژ Vcc در PS2 و USB هر دو 2.8V بوده
امر بفرمایید بریم مرحله بعدی
باز هم تشکر از شما#$V686
mj_blue
331
1,629
IC سمت چپ بایوس تست شود
دوست من از توجه شما سپاسگذارم
st75185c
دوست من این IC از یک سمت به پین های برای اتصال COM متصل میشه
و از طرف دیگه به چند پایه از IC IO متصل میشه
این هم دیتاشیت قطعه
http://datasheet.octopart.com/ST75185CTR-STMicroelectronics-datasheet-6396764.pdf
فقط میشه بگید چجوری تستش کنم
ولی فکر کنم مربوط به پرت کام میشه نمیدونم لطفا منو راهنمایی کنید
مهدی امجدی
2,476
19,531
با درود
دوست گرامی ، قطعاتی را که در عکس با رنگ مشکی علامت زدم را تعویض کنید و smd که با رنگ سبز مشخص کردم را تست بگیرید که سالم باشد سپس نتیجه را اعلام فرمایید
cvxcvx
230
680
Tehran
اون ic که گفتم باید تعویض شه رو اکثر مادربردهای اوراقی هم هست. و مهمتر اینکه من یادم رفته بود . شما تمام مقاومت فیوزیهای پشت پورتها رو چک کن. اکثرا مثل خازن smd هستن فقط رنگشون مشکیه و نوشته LB یا LBC
