مشکل: کار نکردن پورت های usb و ps2 در مادربردmsi مدل 848p neo-v
brousan
46
65
اساتید محترم سلام
در این مدل مین نه پورت usb کار میکنه نه ps2 !!!
بایوسشو پروگرم کردم فایده ای نداشت !
ترانزیستورهای پشت پورت را چک کردم سالم بودن .
ولتاژ پایه هاشو گرفتم متوجه شدم در هردو نوع پورت به جای 5ولت 2ولت دارم
هیچ قطعه ای هم روی برد داغ نمیکنه
به نظر اساتید محترم ایراد از کجاست ؟؟؟؟؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: mj_blue
mj_blue
331
1,629
منم دقیقا همین مدل دستم هست با همین مشکل ( وقت نکردم تاپیک بزنم)
خوشحال میشیم اساتید محترم کمک کنند
واکنش‌ها[ی پسندها]: SkyCity
SkyCity
981
3,897
021
دوست عزیز احتمالا ایراد یا از پل جنوبی و یا از آیسی IO میتواند باشد
لذا چنانچه مهارت دارید یک بار آیسی IO را خارج و سپس پایه هایی که قلع مردگی دارند را احیا (زنده) کنید
در غیر اینصورت فقط هیت ملایمی بگیرید تا سردی لحیم آن گرفته شود
فعلا این کار را انجام و سپس اعلام نتیجه کنید
ضمنا یک سوال :
آیا USB های جلوی کیس کار میکنند ؟
10,534
با سلام،طبق فرموده آقای اسکای سیتی محتمل ایراد از I/O و پل جنوبی باشه .منتهی نفرمودین در حالت عادی سوئیچ می شه مادربرد و تصویر داره یا نه ؟اگه ممکنه مشکل رو کامل تشریح کنید
mj_blue
331
1,629
بله مادربرد تصویر داره
بوت میشه
ویندوز بالا میاد
پورت COM را هم تست کردم جواب نداد
ولتاژ IO هم دارم
صبر میکنم دوستمون که مشکل مشابه داره ببینم چیکار میکنه :26000000:
saroveh
1,328
4,852
sari
سلام با فشار دادن روی پل جنوبی ببین کار میکنه من یک مین ایسوس دارم همین ایراد رو داره باید روی پل جنوبی فشار داده بشه تا کار کنه وقتی که روی پل جنوبی فشار میاری مادر برد رو ریست کن بعد ببین چه جوری میشه
mj_blue
331
1,629
تشکر فراوان بابت پاسخ به بنده چشم تست میکنم فردا اعلام میکنم ( همین پست را ویرایش میکنم)
غفور
966
1,965
golestan
ببین در صورتی که یکی از ی اس بی ها مشکل داشته باشد میتواند از آی سی یا تغذیه قسمت مربوطه باشد ولی اگه کل یواس بی ها از کار بی افتد مشکل از چیپ جنوبی می باشد ابتدا سردی لحیم بگیر_هیت ملایم)نشد ریبال کنین به احتمال زیا درست بشه
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
brousan
46
65
من آی سی I/O را عوض کردم روی چیپ هم هیت دادم ولی الان آی سی I/O داغ میکنه و BOOT نمیشه قبلا بوت میشد فقط پورتاش کار نمیکرد ..... !!!!:concern:
