مشکل: کار نکردن یکی از پورت های USB در مادربورد ASUS M2N-SLI DEPLEX
sahamipoor
946
4,411
پارس
سلام خسته نباشید خدمت همکاران عزیز...
مادر بورد فوق M2N-SLI یکی از پورت های پشت هست که کار نمیکنه و در ویندوز اون رو BAD DEVICES معرفی میکنه واستفاده نداره...
خلاصه به فیش مشکوک بودم عوضش کردم الان میبینم که پایه D- در اون یه اهم 400 داره که در هیچکدوم از پورت های دیگه نیست...قطعا اتصالی در فیلتر نویز گیر یا I/O یا...در هرحال از دوستان میخاستم که نقشه این مدل رو کسی داره؟
واگر ندارید میدونید این مدل فیلتر EMI داره تو مسیر دیتای USB به چیپ یا پل خرابه یا چیپ یا اصلا این مسیر به کدوم آی سی میرسه؟(تمام این سوالات با نقشه حل میشه اگر بود که کاش اگر دوستان دارن لطف کنند)
در این I/O (IT8716F-ITE) هیچ ارتباطی با USB نبود...خلاصه که منتظر نقشه یا تجربه دوستانم.....سپاس
HOSE IN
1,494
8,635
KARAJ
ابتدا چک کنید 5 ولت پایه یک پورت دارید
پایه های دیتا معمولن با مقاومتهای کم اهم به پورت میرسندیا با سلف
گاهن دیده شده براثراتصالی این مقاومتهایا سلف ها تغییراهم میدهند
اگه مواردفوق درست باشنداحتمال خرابی چیپ ست زیاده
sahamipoor
946
4,411
پارس
درود همکار گرامی...
عرض کردم تمامی کارهای ابتدایی انجام شده اعم از ولتاژ های پایه ها وتطبیق اهم وامپدانس های پین ها....
فقط در فیش مذکور پایه d- اهم افت داره ونزدیک به شورتیه...
لذا چون نقشه رو ندارم مشکل شده وگرنه میدونم که قطعا در مادربوردهای ایسوس ها پایه های usb با فیلتر و مدار مشتق گیر به چیپ وصلن ومستقیما به چیپ نمیره.
برای همین میخام احتمالات رو در نظر بگیرم
HOSE IN
1,494
8,635
KARAJ
درود همکار گرامی...
سلام دوست گرامی
ببخشیدکه ازده خاطرتون کردم هدف یاوری برخی نکات ضروری بودکه ازقلم نیافته
بارها برام پیش امده که به هنگام کاروزوم روی یک مسعله ازعیب اصلی غافل شدم
بازعذرخواهی میکنم
sahamipoor
946
4,411
پارس
سلام دوست گرامی
بازعذرخواهی میکنم
آزرده خاطر!!!!!!؟
چون این نوع گفتار چندین بار پیش اومده تو سایت برای همین یه نکته ای رو لازم به ذکر میدونم.
همکار گرامی بجای این فرمایش ها ,کافیه وقتی جمله رو میخونید با حس خوب حالت زیبا بخونید نه اینکه با حالت های کریه و بحث وجدل وغرور کذب و.....منکه که با این حالات ننوشتم شما هم اینجوری نخونید.... .چون خدارو شکر من این حالت ها رو نمیشناسم..البته که متشکر از نکته نظرتون....
منکه نزدیک یک ساله هیچ جوشش درستی توی سایت ندیدم (چون تابحال هرررچه تاپیک داشتم فقط خودم نویسنده وخواننده اش بودم ولاغیر) کاش لااقل مدیر گروه ها رو هم با سعه صدر وخوش برخورد و....انتخاب میکردن که دل اعضا رو اینجور سرد نکنن...چون توی سایت های مشابه دیگه دیدم چجوره وبا حوصله پاسخو هستن..البته من شما رو نمیشناسم ونمیدونم اون لحظه چه ناراحتی داشتید که روی نظرتون تاثیر گذاشته.ولی خاهش میکنم حالا که مدیر یه گروه در این سایت هستید.یا اگرم نیستیدVIP2 یا قدیمی هستید یا...هرچی .لطفا دیگران رو بی سواد ویا بی فرهنگ یا بی ادب فرض نکنید چراکه نوشتار هیچ وقت نمیتونه به مثل گفتار بین کننده حالت شخص باشه.احتمال بدید شاید اون بنده خدایی که نوشته لحن وتکه کلام گفتارش اینجوره.....بازم ممنونم
hoseyn1258
مدیر بخش سخت افزار لپ تاپ
678
2,229
شهرستان قم
آزرده خاطر!!!!!!؟
سلام دوست گرامی
در پورت usb 2 چهار پین موجود است یکی 5 ولت دیگری زمین و دوتای دیگر دیتای مثبت و منفی
در تمامی مادربردها روال کار چنین است که اون دو پورت دیتا به پل جنوبی وصل میشوند و در مادربردهای ای ام دی و نسل های جدید اینتل که هر دو پل یکی شده اند
به تک چیپ یا همان pch که نام تک چیپ در مادر بردهای اینتل است و fch در مادربردهای ای ام دی
حالا
در بعضی اوقات این دو دیتا مستقیم به پل وصل هستند و در برخی دیگر با فیلتر
اگر تمامی پورتها کار میکند و فقط یک پورت غیر فعال است یحتمل مادربرد شما بین چیپ و پورت فیلتر دارد که این فیلتر یک سلف است
اگر مقاومت بیش از اندازه نست به پورتهای دیگر با زمین در خطوط دیتا مشاهده شد شما میتوانید به اسانی اون فیلتر را شورت کنید
و در نهایت پورت مستقیم به چپ وصل میشود
sahamipoor
946
4,411
پارس
سلام دوست گرامی
حالا
بله متشکرم دقیقا مطمئنم فیلتر نویز گیر داره اما لوکشینش رو پیدا نمیکنم...مقدار اهم 400 اهم است فقط در یک پایه ..سلف های پشت سوکت رو که 0 اهم هستن رو یک سره کردم ام ولی تاثیری نداشت
دنبال شماتیک هستم ایشالله پیدا کردم قرار میدم که دوستان هم استفاده کنن
