سوال: مشکل چرخش به دور خود هلیکوپتر
justfree
867
3,137
دوستان یه هلیکوپتر کنترلی دارم
که نمی دونم چرا وقتی از زمین برش میدارم و شروع به حرکت میکنه دور خودش مدام میچرخه؟؟؟
ممنون میشم راهنمایی بفرمائید ....
reza_476
4,007
45,330
باسلام
هلیکوپتر شما یک مدار کنترل سرعت دارد احتمالا آن معیوب شده مشابه شکل زیر :
باتری آنرا چک کن که سالم باشد و شارژ داشته باشد
عکسهای واضح از مدار آن قرار بده
justfree
867
3,137
به نظر شما ممکنه بخاطر کمبود شارژ اینطوری بشه؟؟؟؟
چون خود هلیکوپتر شارژ میشه و کنترل از راه دورشم باطری میخوره . . .
نکنه بخاطر کمبود شارژ خود هلیکوپتر این اتفاق می افته ؟؟؟
reza_476
4,007
45,330
باسلام
اشکال در مدار کنترل سرعت است
آن یک خازن الکترولیتی بزرگ دارد که در شکل در بالا مشاهده میشود اول آنرا چک کن سپس خود برد و ترانزیستورهای ماسفت ببین ولتاژ دارند از نظر سلامت چک کن و بقیه قطعات همینطور
parsgroup
14
54
سلام دوست عزیز
بزارین من مطلب رو واستون باز کنم یکم بعد در انتها میرسیم به جایی که باید مشکل رو رفع کرد
در هیکوپتر های مدل اصولا یک محور عمودی داریم که ملخ بالا برنده رو با یک موتور brushhLess راه اندازی می کنه، شما فرض کنین یک موتور الکتریکی از محورش محکم گرفیتن و بدنه موتور رو آزاد گذاشتین، بعد از روشن کردن موتور و محم گرفتن شفت موتور می بینید که موتور داره دور خودش می پیچه، حالا تو این جور مدل ها هم مثالش همین هست.
برای اینکه هلیکوپتر دور خودش نچرخه بایستی یجوری به دم هلیکوپتر نیرو وارد کرد تا ثابت بمونه خوب که اینکار رو موتور پشتی انجام میده حالا برای رفع مشکلتون باید ببینید که موتور دم کارکردش چطوری هست ! اگه موتور جدا داره درایور رو چک کنین! یا برد کنترلی رو باید تنظیم کنین
یـــــــــــــــــــــــــــاحــق «سال نو هم مبارکــ»
reza_476
4,007
45,330
باسلام
بعضی مواقع موتور دم هم کار میکند ولی هلی کوپتر دور خودش میچرخد علت چیست
