سوال: مشکل چرخش به دور خود هلیکوپتر
MET237404
اگه هلیکوپتر از دو موتور جدا و دو ملخ استفاده میکنه مشکل از شل شدن محور متصل کننده چرخ دنده به یکی از ملخ ها می باشد.یه جوری باید محکمش کنید. اگه تک ملخه هست که مدار یا موتور مربوط به کنترل موتور دم مشکل داره.
رامین m
لطفا چرخ دنده ها و اتصالات شافت رو دقیق بررسی نمایید
soheiloooooo
81
41
هیکوپتر شما دو محور هست یا تک محور؟نوع دستگاهتون رو مشخص کنید تا بتونیم بهتر راهنمایی کنیم
واکنش‌ها[ی پسندها]: habbib
habbib
1,718
10,427
گنبد کاووس
درود بر شما
هلیکوپتر فوق
هنگام پرواز دور خودش میچرخه انگار دیوانه شده
پروانه عقب یا دم ، موتور مجزایی ندارد ولی بسیار روان میباشد و با فوت نمودش به سمتش به سرعت میچرخد
ولی هنگام پرواز ساکن میباشد . انگار باد ملخها به پروانه دم برخورد نمیکند نمیدونم علت چیست!
دوستانی که در این زمینه تجربه دارند لطفا راهنمایی فرمایند
امیرحسین37
سلام دوستان عزیز منم همین مشکل رو دارم
دو تا هلی کوپتر (کواکسیال) با دو ملخ که در جهت مخالف هم میچرخن و با یکسان شدن سرعت ملخ ها تعادل ایجاد میشه
مشکل اینه که در یک جهت دور خودشون میچرخن ینی اصلا تعادل ندارن وقتی با ولوم تریم تنطیم میشه در یک ارتفاع خاص مشکل حل میشه ولی وقتی گاز رو بیشتر میکنی هم قدرت موتور کم میشه و همزمان باز در جهتی به دور خودش می چرخه
لازمه عرض کنم
باتری ها چک شدن و کاملا سالمه
ایراد مکانیکی نداره
کرش داشتن هردو ولی شدید نبوده
در ادامه تصویر برد هردو هلی کوپتر رو میفرستم
ممنون میشم اگر راهنمایی بفرمایین.
واکنش‌ها[ی پسندها]: ramintkh
Newman1
354
915
من سررشته ای تواین زمینه ندارم ولی به احتمال زیاد موتور های هلی کوپترات خراب شدند و دیگه به قدرت اصلی خودشون نمیرسند و در اوج توان یکی ضعیف تره یا اینکه چرخ دنده های محورها هرز میگرده یا یکی از دنده هاش شکسته
امیرحسین37
بنده همین مشکل رو دارم
هلی ک.پتر کواکسیال یا همون دو ملخه
که با تغییر وضعیت گاز یا همون نوسان ولتاژ به دور خودش میچرخه و با ولوم تریم حل نمیشه اصلا
کسی در این مورد تجربه ای داره؟
عکسشم می فرستم
امیرحسین37
موتور سالمه و برای حل مشکل احتمالی که فرمودین ولوم تریم روی کنترل هست
مشکل مکانیکی هم نیست احتمالا از رو قطعات برد اصلی هست اما تردید دارم کدوم قطعه
