مشکل: اشکال در پاور کامپیوتر مدل ایسوز ATX 1600
سرمد
200
376
باسلام و احترام خدمت اساتید عزیز و دوستان گرامی
فن پاور کامپیوتر اشاره شده روشن نمی شود . اقداماتی که انجام شده به شرح ذیل است:
1) تعویض موس فت شماره 2N65B و استفاده از شماره 4n80
2) تعویض دو عدد مقاومت (در عکس مشخص شده است)
3) تعویض خازنµf 4/7 - 50V
4) فقط روی سیم بنفش ولتاژ وجود دارد (12ولت) روی سیم های دیگر ولتاژ نیست .
برای حل این مشکل لطفا" مرا راهنمایی کنید.
A.R.T
3,172
46,442
باسلام و احترام خدمت اساتید معزز و دوستان گرامی
مشاهده فایل‌پیوست 87387مشاهده فایل‌پیوست 87392مشاهده فایل‌پیوست 87386
اول اینکه این قطعاتی که تعویض کردید خراب بودند یا اتفاقی تعویض کردید؟؟
دوم ولتاژ سیم بنفش باید 5 ولت باشه نه 12 ولت
خازنهای خروجی در صورتی که نشتی یا بادکرده هستند تعویض کنید
سرمد
200
376
عرض ادب و احترام خدمت استاد عزیز
1) موس فت تست شد ، چون در تست مشکل داشت تعویض شد. البته شماره موس فت جدید با قبلی فرق میکنه ، موقع خرید به من گفتند این شماره هم جواب میده آیا درسته ؟
2) دو عدد مقاومت سوخته بودند ، لذا تعویض شدند.
3) تعویض خازنµf 4/7 - 50V براساس مطالعه تجربیات دوستان در تایپکهای دیگر انجام شد.
4)فرمایش حضرتعالی درست بود ولتاژ سیم بنفش 5ولت درست است (من با اهمتر آنالوگ گرفته بودم که درست نشان نداد با مولتی متر گرفتم درست نشان داد) .
منتظر اوامر بعدی حضرتعالی هستم . باتشکر
molaeiabbas
53
169
این که فن بچرخه یا نچرخه کافی نیست. همانطور که می دونید سیم سبز رو به سیاه اتصال بدید و سپس ولتاژ سیم های زرد و قرمز رو انداره بگیرید باید به ترتیب 12 و 5 باشند. اگر اصلا ولتاژی نداشتند سپس:
1-ولتاژ سیم سبز رنگ رو هم بگیرید. اگه 5 ولت بود بعد
2-برید سراغ تمام مقاومت ها زیر 100 اهم. وقتی این مقاومت ها میسوزند هیچ نشانه ای ندارند ولی مقاممت شون بی نهایت میشه. در ضمن این دو مقاومتی رو که گفتید دوباره تست کنید که نسوخته باشند.
3- پایه های دو ترانس و ماسفتها رو سردی لحیم کنید
4- تمام ماسفت ها و دیود های هیت سینگ اول و دوم رو چک کنید.
5- دو خازن کوچک و چندین مقاومت کنار ماسفت های روی هیت سینک اول هست اون ها رو تعویض کنید.
دقت کنید که باید تمامی این مراحل را با حوصله انجام دهید وهمچنین تمام مقاومت ها رو تک تک چک کنید.
اگه باز هم جواب نگرفتید سپس:
5- سیم زرد و نارنجی رو به هم اتصال بدید اگه فن به آرامی میچرخه مشکل از آی سی هاست.
خبر بدید. تشکر
mj_local
105
419
خوب شما یک مقاومت 1.5 اهمی دارید که حالا دقیق مقدارش یادم نیست پشت c945 هست عوض کنید (زیر 2 اهم است)
پشت این مقاومت یک دیود زنر دارید که 100% سوخته و جلوش یک مقاومت 3 کیلو اهم هم هست تست کنید 50 % میسوزه
یک ترانزیستور c945 داری میسوزه جلوی ترانزیستور یک دیونر 1n4148 داری میسوزه کنار ترانزیستور c945 هم یک مقاومت 29 اهم هست فکر میکنم که اونم میسوزه عوض کنید احتمال 90% پاور شما راه می افته
سرمد
200
376
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بزرگوار
آیا مقاومت و دیود و ترانزیستوری که فرمودید همینی است که در شکل مشخص شده ، ضمنا" لطف کنید دیونر هم مشخص کنید .از عنایتی که میفرمایید متشکرم
mj_local
105
419
دیود درست نشان دادید همونه زنر هم جلو مقاومت 33 کیلو هست نارنجی نارنجی نارنجی که اینم چک کن مقاومت سوخته عوض کن c945 هم جلوی خازن سبزه هست عوض کن کنارش هم یک مقاومته میسوزد 39 اهمه نارنجی سفید مشکیه پشت خازن سبزه هم مقاومت قهوه ای سبز طلایی داری عوض کن
