مشکل: اشکال در پاور کامپیوتر مدل ایسوز ATX 1600
سرمد
200
376
عرض ادب و احترام
استاد عزیز آیا هیت سینگ دوم را در محلش قرار بدم سپس ولتاژ گیری کنم ، درضمن سیم قرمز اهمتر را به کدام پایه ترانزیستور متصل کنم . باعرض پوزش .
ضمنا" روش تست با لامپ هم توضیح دهید .
باتشکر
واکنش‌ها[ی پسندها]: SkyCity
reza_476
4,007
45,311
کلید سلکتور مولتی متر را در وضعیت 1000 ولت دی سی قرار داده و پراپ مشکی اهمتر را به منفی یا بدنه یا محل اتصال سیم مشکی پاور متصل مینماییم و پراپ قرمز را به پایه های مثبت دو عدد خازن بزرگ تک تک بزن بعد ببین چند ولت داری سپس به تک تک پایه های ترانزیستور بطور جداگانه طوری متصل میکنی که پایه ها به اتصال نکنند اگر اتصال کنند ترانزیستور سالم نیز میسوزد ولتاژها را قرائت و یادداشت کرده و اعلام میکنی
reza_476
4,007
45,311
باسلام
آن قسمت هیت سینگ اول که دارای ولت بالاست در تاپیک قبل توضیح دادم
در هیتسینگ دوم کلید سلکتور ولتمتر را در حالت 20 ولت قرار میدهید و برای تست پراپ مشکی را همانند تاپیک قبلی به بدنه متصل کرده و پراپ قرمز را به تک تک پینهای کانکتور 20 یا 24 پین با توجه به رنگ سیم وصل کرده و با نگرش به رنگ همان سیم در جدولی ولتاژها را یادداشت کرده و اعلام کن
reza_476
4,007
45,311
لامپ تست تشکیل شده از دو رشته سیم که بیک سرپیچ و سرپیچ بیک لامپ 100 وات رشته ای متصل میشود دو سر سیم را بصورت سری در مدار برق ورودی متصل میکنی با این کار ولتاژ 220 ولت به نصف کاهش پیدا کرده یعنی 110 ولت میشود و در این حالت مدار را به برق وصل کنی هرجا اتصال باشد لامپ روشن میشود و دیگر قطعات تند تند نمیسوزد و براحتی به عیب یابی ادامه میدهی
سرمد
200
376
عرض ادب و احترام
قبل از هر چیز از حضرتعالی و اساتید دیگر تقدیر و تشکر مینمایم که با حوصله مراحل کار را دنبال میکنید و وقت گرانقدر خود را به اینجانب اختصاص میدهید.
اوامر حضرتعالی بدین شکل انجام شد:
1) خازنهای بزرگ و ترانزیستورها تست شد روی پایه های آنها هیچ ولتاژ وجود ندارد( البته فیوز سالم است و برق تا قبل و بعد از فیوز هست)
2) همانگونه که در تایپیک قبلی عرض شد ولتاژ فقط روی سیم (بنفش 5/16ولت) و (سبز 3/79 ولت) وجود دارد و سیمهای دیگر ولتاژ ندارند.
باتشکر
reza_476
4,007
45,311
باسلام
آن 4 عدد دیود ورودی را چک کن بیبین سالمند یا نه؟
برای تست دیودها تک تک در روی برد کلید سلکتور مولتی متر را در وضعیت تست دیود قرار بده پراپها را به دو طرف دیود متصل کن از یک طرف عددی مابین 500 الی 600 نشان میدهد و اگر پراپها را برعکس بزنی عدد 1 یعنی بینهایت را نشان میدهد یعنی سالم است اگر از دوطرف همان عدد و طرف دیگر غیر از عدد 1 را نشان داد و حتی هیچ طرف عددی نشان نداد یعنی خراب است
واکنش‌ها[ی پسندها]: سرمد
mj_local
105
419
پاسخ هایی که میدهید ضد و نقیض هست
اگر ولتاژ استند بای داری خوب دیود و فیوز سالمه دیگه نیازی به چک کردن نیست
ترانزیستور ها رو تست کن
روی حالت تست دیود بزار
پراب قرمز اهمتر رو بزار روی پایه چپ و پراب مشکی رو بزار وسط ببین عددی بین 400 تا 700 نشون میده
و بعد پراب قرمز همون چپ باشه و پراب مشکی رو این بار بزار روی پایه راست و عدد بین 400 تا 700 نشون میده اگر باشه که سالمه
باز اگر این بود هیت سینگ رو در بیار و بیرون هم تست بگیر که مطمئن بشی
سرمد
200
376
عرض ادب و احترام
بزرگوار دو عدد ترانزیستور 13007 روی هیتسینگ اول رو هم روی برد و هم خارج برد همانگونه که فرمودید تست کردم ، سالم بودند .
تست موس فت هم بدین ترتیب انجام شد : پراب قرمز روی پایه سمت راست و پراب مشکی روی پایه وسط عدد 604 را نشان میده پراب مشکی روی پایه سمت چپ عدد 1 را نشان میده .
mj_local
105
419
موس فت برای بخش استندبای هست وقتی استندبای داری یعنی سمت راست ورودی مدار از جمله موسفت سالم هست
بین دو تا هیت سینگ 2 تا ترانزیستور c945 داری بیرون بیار تست بگیر کنارش هم 2-3 تا in4148 داری اونا رو هم تست کن
همین جوری اعلام نتیجه کن تا بریم جلو
