مشکل: نقشه مدار فنی منبع تغذیه آداک مدل PS- 405
golelaleh
33
51
گیلان
با سلام خدمت همه اساتید
اگه ممکن هست نقشه مدار فنی منبع تغذیه آداک مدل PS- 405 را برایم بگذارید خصوصا سربندی سیمهای ترانزیستور خروجی (تشتکی)چون
هر دو ترانزیستور سوخته و روسی می باشد و شماره اش 235 می باشد در بازار یافت نمیشود مشخصات نوع ترانزیستور (ولتاژ- آمپر - توان ) را میخاستم .
reza_476
4,007
45,330
باسلام
معمولا ااین نوع مدارات فاقد نقشه هستند شما بهتر است عکسهای واضح و با کیفیت بالا از زیر و روی مدار آن قرار داده و کارهایی که کردی یا میخواهی علامتگذاری و با نوشته مکشخص کن تا راحتتر راهنمایی شوی
golelaleh
33
51
گیلان
20140219_190642.jpgبا سلام مجدد و تشکر فراوان از دوست خوبم
مشخصات ترانزیستور زیر آمپر ولتاژ توان و شماره آن (235 شماره این ترانریستور است که روی آن نوشته شده )
و به جای آن 2n3055 استفاده کرده ام.
reza_476
4,007
45,330
باسلام
مدار دست خورده است نمونه ترانزیستورهای قابلامه ای مشابه 2N3055 برعکس بسته شده و حتما باید عایق نسوز بسته شود و دو پیچ نیز عایق کاری شود یک ترانزیستور کوچکتر آن وسط چیست فقط یک پایه متصل دارید؟
golelaleh
33
51
گیلان
باسلام
مشاهده فایل‌پیوست 86142
فرمایش شما صحیح میباشد
دو تا ترانزیستورها از قبل هم به همین گونه نصب بود و به وسیله چهار پیچ کناری بدنه به دستگاه عایق میشود
سیم نارنجی به بیس ترانزیستور Kt-805 و امیتر ان توسط مقاومت ده اهم به بیس دو ترانزیستور نصب میشود.
saleh falah
سیم بندی منبع اداک405 رو میخواستم
عکسشو بیشتر از قسمت های ترانزیستور
واکنش‌ها[ی پسندها]: abdanan11
hosseinbegdi
سلام عزیزان من منبع تغذیه اداک ۳۰۲ دارم سیم بندی ولوم وجای ای سی ها جابجا زدم فراموش کردم اگه عکس خوب از مدار داخلی داشته باشید ممنون میشم
afshin_new2
157
219
با سلام.
بنده یک منبع تغذیه آداک دارم که خیلی وقته که خراب شده.
تصمیم گرفتم که تعمیرش کنم.البته قبلا خیلی سعی کردم که تعمیر کنم ولی اصلا جواب نگرفتم.
امروز میخوام با کمک اساتید تعمیرش کنم.ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.مشکلشم اینه که اصلا خروجی نمیده.روشن میشه ولی اصلا خروجی نداره
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]
ای سیهای به کار رفته در مدار LM723 و LM324 هست
abdanan11
293
820
آبدانان
باسلام
سلام مهندس هر چند تایپیک قدیمیه ولی ایا موفق شدی نقشه سیم کشی را پیدا کنی حقیقت من هم یدونه مدل 303 دست دوم خریدم برا مغازه منتهی سیماش دستکاری شده و کار نمیکنه گفتم اگر نقشه پیدا کردی لطف کنی عکسشو بزاری . ممنون
