درخواست: درخواست کمک,چگونه 600 عدد led سفید را با برق شهر روشن کنم
moji53
8
19
باسلام و احترام به همه اساتید محترم
من مبتدی هستم امیدوارم بتوانم توضیح کامل بدهم.
تعداد 600 عدد ال ای دی سفید رنگ دارم که هیچ اطلاعاتی از ولتاژ آنها ندارم. من تمام ال ای دی ها را با سیمهای 25 سانتی سری کردم و یک ریسه درست کردم. حال از اساتید سوال دارم ایا میشود این تعداد ال ای دی را با برق شهر روشن کنم و اگر میشود چگونگی اتصال و مدار آن؟
یا اینکه باید 3تا 3تا سری کنم و بعد با هم موازی کنم و بعد با 12 ولت روشن کنم ؟ لطفا نوع مقاومت را هم بفرمایید و اینکه ال ای دی ها را با سیم 25 سانتی سری کردم درست است و نوع مقاومت باید عوض شود؟
اگر توضیحاتم ناقص است شرمنده . فقظ لطفا ساده برایم توضیح دهید.
ممنون و تشکر از سعه صدر و وقتی که برایم میگدارید. موفق باشید.
moji53
8
19
پاسخ : کمک,چگونه 600 عدد led سفید را با برق شهر روشن کنم
لطفا پاسخ دهید
ahoora63
57
150
با سلام خدمت دوست عزیز
اول باید ولتاژ و جریان یک led رو بگیری بعنوان مبنا برق شهر بعد از پل دیود به 310 ولت میرسه (در حالت سری ولتاژ جمع و جریان ثابته و در حالت موازی جریان جمع و ولتاژ ثابته) باید 6 ردیف که هر ردیف شامل 100 led یا 4 ردیف که هر ردیف 150 تا led درست کنی.
ولتاژی که با مولتی متر از یک led بدست اوردی بطور مثال در 100 ضرب کن و جریان رو در 6 ضرب کن تا جریان و ولتاژ مورد نیاز بدست بیاری
از 310 کم کن عدد بدست امدهرو تقسیم بر جریان کن تا مقاومت مورد نیاز رو بدست بیاری اما چون نیاز به مقاومتی با توان بالا داریم و همچین مقاومتی شاید وجود نداشته باشه و خیلی بزرگ میشه ما از خاصیت مقاومت خازن در ولتاژ ac
استفاده میکنیم که مشکل توان حل بشه اما نیاز به خازن با ولتاژ بالای 400v داریم و مقدار ظرفیت خازن با xc=1/2Πfc بدست میاد.
xc = مقاومت خازن
f= فرکانس (برق شهر فرکانسش 50 هرتز)
c= ظرفیت خازن
Π=3.14
این مدار ایزوله نیست و برای تخلیه خازن در خاموشی یک مقاومت یک مگ دو وات باش موازی میکنیم بع میدیم به پل دیود و خازن صافی حداقل 22 میکرو 400 ولت و در اخر led .
rodbast90
576
2,008
babolsar
بنام خدا
باعرض سلام وخسته نباشید
ولتاژ کاری آنها زیر 12 ولت است
بهتره از ترانس 12 ولت استفاده بشه
وهر 12 عدد را سری کرده ویک مقامت اهمی سر راه آنها بگذارید
ahoora63
57
150
دو روشی هر کدوم مزایا و معایبی دارند برای 220 مستقیم معایب
1-ایزوله نیست و خطر برق گرفتگی داره
2-نوسانات برق ایجاد مشکل می کنند (سوختن قطعات)
3-جریان مصرفی در 220 ولت(مصرف برق در حالت سری چه یک led چه بیشتر باشه یکی پس باید از ماکزیموم led برای ولتاژ استفاده کرد)
مزایا 1-کوچک بودن برد (هر جایی میشه نسبش کرد
2-ارزان بودن مدار
3-تعمیر و طراحی ساخت راحت
برای پاور مزایا 1-رگوله بودن ولتاژ (ثابت بودن ولتاژ خروجی)
2-ایزوله بودن خروجی
3- برق مصرفی متعادل
معایب 1-قیمت بالاتر
2-تعمیر سخت
3-نیاز به مکان و نگهداری
هرکدام معایب و مزایای دیگری هم دارند اما بطور خلاصه و مهم این موارد بودن
موفق باشی
rodbast90
576
2,008
babolsar
پاسخ : رد: درخواست کمک,چگونه 600 عدد led سفید را با برق شهر روشن کنم
لازم به ذکر است
در صورت نیاز نور بیشتر میتوانید
4 الی 6 لامپ led را بطور سری ببندید
و مقامت 220 اهم ویا 330 اهم کمتر از 1 وات را با آن سری ببندید
تابلو سازها از این روش عملی شده در تابلوها خیلی بکار می برند
moji53
8
19
باسلام
ممنون از اساتید عزیز
فکر میکنم برای من که مبتدی هستم روش 12 ولت بهتر باشه فقط برای اینکار باید 3عدد 3عدد سری کنم بعد دسته های 3عددی را با هم موازی کنم ؟ یا طبق فرمایش استاد rodbast90 باید 12 عدد 12 عدد سری کنم ؟ و سوال دوم اینکه من led ها را با تکه سیمهای 25 سانتی سری کردم آیا اشکالی ندارد و مقدار مقاومت عوض نمیشود ؟
تشکر از همه ... موفق باشید
rodbast90
576
2,008
babolsar
بنام خدا
وعرض سلام وخسته نباشید
استفاده از سیمهای کوتاه مسئله ای ندارد چون مقامتی ندارد
واکنش‌ها[ی پسندها]: moji53
