اتو مو مدل پرومکس promax روشن نمیشود
javadking8
مشهد
سلام وقتتون بخیر دوستان منم یه دستگاه اتو دارم که ای سیش ترکیده الان چه ای سی باید جایگزین کنم لطفاً راهنمایی کنید
Navid-Aref
511
1,115
درود. این آی سی یک عدد میکروکنترلر پروگرام شده هست و صرفا با تعویض آن دستگاه شما به کار نمیوفته. شاید بشه از روی میکروکنترلر یک دستگاه کاملا یکسان دیگه برنامه رو خواند و بر روی یک میکرو نو همتا پروگرام کرد. البته در صورتی که برنامه از طرف کارخانه لاک و غير قابل خواندن نشده باشد.
متاسفانه این دستگاه ها به دلیل استفاده از تغذیه خازنی ساده، مستعد خرابی سریع هستند. ساختار کم هزینه ای دارند و عجیبه که انقدر گران فروخته می شوند.
javadking8
مشهد
خیلی ممنون لطف کردین
یعنی به هیچ روشی نمیشه درستش کرد که فقط داغ کنه دما مهم نیست؟!
Navid-Aref
511
1,115
خواهش می کنم. میشه یک سره اش کرد ولی رو حداکثر دما کار کردن باعث آسیب به مو میشه و المنت هاش هم زود خراب میشن.
javadking8
مشهد
اگه بخوام میکرو بگیرم چه مدل میکرویی بگیرم؟؟
ببخشید برس حرارتی هم همین جوریه؟
dds1
414
512
اراک
سلام. برخی مدل‌ها سنسور دما دارند که دو تا سیم اضافه ولی نازک از المنت اومده بیرون. اول اونو چک کن ببین خراب نشده باشه.
من تا حالا چندتا از این اتوها برام اومده و براش با bta16 یه دیمر آنالوگ ساختم و خیلی شکیل و با هزینه کم تحویل مشتری دادم.
اگر میخوای یکسره کنی هم یک دیود mic6A10 بذار تو مسیر المنت تا نیم سیکل کار کنه. یا یک کلید هم بذار که دیود را از مدار ببره بیرون (جامپر کنه دیود را) تا در دو حالت متوسط و زیاد قابل تنظیم باشه.
میکروی اینا معمولا میسوزه و یا برنامش آسیب میبینه که توجیه و امکان تعمیر نداره.
abiarahmad
خوزستان
سلام خسته نباشید این اتو موی پرومکس که روشن نمیشود . عمل کرد مدار خیلی ساده است هر بار کلید رو میزنه باید یک ال ای دی روشن بشه که نمایانگر یک دما خاهد بود ولی دستگاه روشن نمیشه تمام دیودها سالم هستند تمام مقاومتها سالم هستند دیود زنر 5 ولت روش میافته ولی هیچ ال ای دی روشن نمیشه در حالی که سالم هستند.... بین دو سیم سیاه خروجی هیچ ولتاژی نیست وقتی دستگاه خاموش و مولتی متر را روی اندازه گیری مقاومت 200 کیلو میزارم و به دوسیم قرمز خروجی میزنم میزان اندازه گیری مقاومت روی مولتی متر شروع به افزایش میکنه در ضمن وقتی دستگاه به برق نیست بین دوسیم مشکی خروجی هم در حالی که روی تست دیود میزارم حدود عدد 500 تا 600 را نشان میدهد از هر دوطرف ولی وقتی روی اهم میزارم هیچی نشان نمیدهد . حالا چرا روشن نمیشه ? مشاهده فایل‌پیوست 202040 ترایاکش bt137 , مدل میکرو مشخص نیست و نمیدونم اگر ایراد از ترایاک باشه چطور بفهمم که میکرو یا ترایاک یا داستان چیه ؟ ببخشید ممکنه ایراد از سنسور باشه و اگر میکرو ایراد داشته باشه ارزش تامیرداره یا به مشتری پس بدم ممنون میشم راهنمایی کنید با تشکر از سایت خوب تامیرکاران .مشاهده فایل‌پیوست 202039
سلام خوبی برد مشکل نداره ببین فیوز حرارتی که پیش المنت گذاشته شده داخل وارنیش توسی زنگ گذاشته شده سالمه یا نه ؟؟؟
