مشکل: افتادن دون های سفید در LED لپ تاپ HP-G6 1160 se
spartaqus
11
16
با سلام چند وقتی هست دانه های سفید متحرک روی مانیتور led لب تابم هست که جدیدا زیاد شده وقابل دیدن میباشد میخواستم بدونم هزینه تعمیرش چقدره ؟!!
فکر هم نمیکنم مشکل از گرافیک باشه .
آخرین ویرایش توسط مدیر:
spartaqus
11
16
پاسخ : مشکل با مانیتور hp g6 1160 se
اینم یک عکس که گزاشتم
نمیدونم چرا نمیشه عکس رو گزاشت .
  1. Post denied. New posts are limited by number of URLs it may contain and checked if it doesn't contain forbidden words.
spartaqus
11
16
بله دونه های خیلی زیاد ریز که در بعضی رنگ ها مثل توسی بیشتر دیده میشه .
Yek.Doost
1,976
32,489
دوست عزیز
موضوع رو براتون ویرایش دادم
منبعد رعایت بکنید
شما کابر عادی انجمن هستید و نمیتونید عکس اپ بکنید
jaxtor
1,664
18,392
دوست عزیز ابتدا خروجی لب تابتان را از طریق پورت VGA به مانیتور وصل کنید اگر تصویر در مانیتور سالم بود مشکل از ال ای دی هست ال ای دی باید بطور کامل تعویض شود حدود 250 تا 260 هزارتومان نیز خرج دارد
spartaqus
11
16
با کابل hdmi به تلویزیون وصل کردم تو تلویزیون اصلا اینطوری نبود. مشکل حتماا از مانیتور هست
یک سوالی که دارم اینه حتما بابد مانیتور کاملا عوض شود ممکن هست مشکل از کابل فلت یا فلوروست باشه ؟! اگه از این 2 باشه چقدر خرج داره ؟
jaxtor
1,664
18,392
دوست عزیز چون مانیتور شما ال ای دی هست فلورسنت نداره و باید کل ال ای دی و برد پشت ال ای دی تعویض شود
p.zonouz
VIP PLUS
VIP PLUS
127
362
تبریز
اول کابل فلت رو چک کن. بعدا هم ال ای دی رو چک کن. ممکنه مشکل هیچ کدوم نباشه و بره روی برد. اگر روی برد رفت دیودهای خروجی LVDS رو چک کن. امکان خرابی یا قلع مردگی دارند. در نهایت دیسکانکتی یا خرابی چیپ گرافیک مطرح میشه.
