مشکل: صدای مهیب در پاور گرین330 و ترکیدن دیود زنر
mohsen++
141
636
منبع تغذیه بدون آنها کار میکند یا خیر؟ چون الان جاش خالیه؟
قبل از اتصال سبز و مشکی و وقتی که دکمه پاور زده میشه لامپ روشن میشه و سریع خاموش میشه و با اتصال سبز و مشکی هم سوییچ نمیشه
منبع تغذیه بدون اونا کار میکنه نگران نباشین
با این حساب وقتی اونو به برق میزنین و دکمه پاور رو میزنین یک لحظه لامپ روشن و دوباره خاموش میشه
و وقتی که سیم سبز رو به مشکی میزنین لامپ روشن و خاموش میشه. درسته ؟
اگه درسته دیود های متصل به هیت سینک دوم اونایی که به ترانس بزرگه وصلند رو تست کنین ( شبیه ترانزیستور قدرت هستند )
mrd90550
164
502
با این حساب وقتی اونو به برق میزنین و دکمه پاور رو میزنین یک لحظه لامپ روشن و دوباره خاموش متحان
وقتی دکمه پاور را میزنم لامپ خاموش و روشن میشه. دیگه سبز و مشکی را امتحان نکردم چون دفعه اول که امتحان کردم وریستور ترکید
tahaali9095
4,625
26,918
مشهد
سلام دوست من
شما اول کار عنوان را ویریش کنید که باعث گمراهی میشه.(مخصوصا کلمه دیودزینر)
سپس طبق نظر دوستان علاوه بر تعویض ترانزیستور ، قطعات NRZ1,2 را هم از یه پاور استوک، جایگزین نمایید.
هر قطعه ای را که میخواهید تعویض کنید و نمیدونید درسته یا نه ؟ از دیتا شیت قطعات کمک بگیرید.
و برای رفع عیب همیشه تفکیک عیب نمایید یعنی از ورودی برق پل دیود و اپتوکوپلر مطمئن شوید(با تست قطعات) و بعدش به سراغ باقی طبقات بروید.
کارهای انجام شده را اعلام فرمایید
باتشکر
mohsen++
141
636
وقتی دکمه پاور رو می زنین لامپ یک بار روشن و سپس خاموش میشه یا متناوبا روشن و خاموش میشه ؟
لطفا واضح جواب بدین
پس چطور میخواین تست نهاییش کنین ؟
پانوشت : تمام اطلاعات و علائم خرابی از اظهارات شما گرفته میشه تمام حالتها حتی حالتهایی که یک لحظه در یک برد بوجود میاد کمکی برای تعمیرکار در جهت پی بردن به علت خرابی خواهد بود .جوابهای مبهم و نارسای شما باعث سردرگمی و خستگی و بطول انجامیدن یا غیر ممکن شدن کمک دوستان خواهد شد .
mrd90550
164
502
لطفا واضح جواب بدین
با درود و سپاس
وقتی دکمه پاور را میزنم لامپ فقط یکبار روشن و خاموش میشود و نور لامپ هم که 100 وات است تقریبا زیاد میباشد که نشان از یک اتصالی شدید و لحظه ای دارد. بنابر این اتصال سبز و مشکی تا قبل از رفع اتصالی ممکن است منجر به صدمات بیشتر شود و از همین روی و به خاطر تجربه اول که منجر به ترکیدن وریستور شد از اتصال سبز و مشکی خودداری کردم. هم اکنون دو ترانزیستور و فت سوییچ در سینک اول را کاملا از روی برد جدا کرده ام ولی هنوز با زدن دکمه پاور لامپ یکبار روشن و خاموش میشود.
mohsen++
141
636
با درود و سپاس
خب عزیز دل برادر این طبیعیه وقتی شما یک پاور رو روشن میکنین بعد از پل دیود دوتا خازن الکترولیتی شارژ نشده داره که تا شارژ شدنش جریان میکشه این قضیه باعث روشن شدن لحظه ای لامپ میشه خازنها که شارژ شد لامپ خاموش میشه ، خب حالا همه چیز رو بحالت نرمال برگردون خرابکاری های احتمالی رو هم جمع و جور کن سیم سبز رو به مشکی بزن باید فن راه بیافته اگه راه افتاد ولتاژ ها رو چک کن
mrd90550
164
502
با درود
5 ولت استندبای و 5 ولت سیم سبز وجود دارند ولی با اتصال سبز و مشکی نه فن میچرخید و نه بقیه ولتاژها میامدند که با تعویض آی سی 8 پایه نزدیک سیم سبز الان بدون اتصال سبز و مشکی سیم های قرمز و زرد در حد 1.3 ولت دارند و با اتصال سبز و مشکی به 2.5 ولت میرسد. لازم به ذکر است که تونستم 2 تا tt2148 از روی یه پاور استوک جایگزین ترانزیستورهای تغذیه با شماره مشابه کنم. لطفا راهنمایی کنید که کدوم قسمت باید چک شود
با سپاس
mohsen++
141
636
دیود های روی هیت سینک بعد از ترانس رو چک کنین
ترانزیستور های پشت ترانس درایور ترانس کوچیک و همچنین دیود ها و مقاومت کم اهم راه انداز جفت ترانزیستور های قدرت فراموش نشه
پانوشت : هر قطعه ای که میسوزه قطعات دور و برش رو هم چک کنین
mrd90550
164
502
دیود های شات کی تست شدند و سالم بودند.
دیودها و مقاومتهای قسمت اول هم سالم بودند
دیگه کجا ها را باید تست کنم؟
با سپاس
