مشکل: صدای مهیب در پاور گرین330 و ترکیدن دیود زنر
mrd90550
164
502
با درود
پاور گرین 330 وات دارم که ترانزیستور تغذیه tt2148 روی سینک اول سوخته بود که با نوع مشابه و آمپر و توان بالاتر تعویض شد. البته فیوز هم سوخته بود که تعویض شد.
مقاومتها و دیودهای قسمت اول هم چک شد که سالم بودند.
بعد از اینکه پاور را روشن کردم و اتصال سبز و مشکی دادم بعد از چند ثانیه هر دو دیود زنر که در یک پوشش لاستیکی هستند و ما بین دو خازن بزرگ هستند با صدای تق ترکیدند.
لطفا راهنمایی کنید.
با سپاس
jaxtor
1,664
18,392
با درود
لطفا راهنمایی کنید.
با سپاس
مشاهده فایل‌پیوست 69715
دوست عزیز اولا عکسی که از مدار گذاشتید اصلا واضح نیست عکس بهتری بگذارید در ضمن شما خازنهای بزرگ پاور که در دوطرف این دیودهای زنر وجود دارند را تست کنید و نتیجه را اعلام کنید
mrd90550
164
502
روی برد نوشته ZNR1و ZNR2
متاسفانه عکس واضح تری فعلا در دسترس نیست.
این دیودها به شکل خازن عدسی بودند که داخل یک پوشش پلاستیکی قرار داشتند
  • 59.9 کیلوبایت بازدیدها: 435
mohsen++
141
636
احتمالا vdr بودند و از قبل دچار خرابی شده بودند که فیوز عمل کرده بود و بعد از رفع خرابی و تعویض فیوز و اتصال به برق گند کار در اومده اونا رو میتونین حذف کنین . در ضمن برای تست مقدماتی پاور بخصوص وقتی از سلامت اون مطمئن نیستین یک لامپ رشته ای 100 واتی با برق ورودی سری کنین اینطوری خرابی در اثر اشتباهات و ... به حداقل میرسه .
پانوشت : احتمال داره در مرحله دوم خرابی پل دیود هم خراب شده باشه
jaxtor
1,664
18,392
با سپاس ازشما
خازنهای بزرگ را چطور باید تست کنم؟
توسط مولتی متر شما باید خازنها را چک کنید ولی ابتدا انها را تخلیه کنید اموزش تست خازن هم در انجمن وجود دارد
Yek.Doost
1,976
32,489
سلام دوست عزیز
همین مشکل رو چند روز پیش داشتم
اگه ازشون عکس مگیذاشتی خیلی خوب بود
اونها واریستور هستن . شبیه خازن عدسی هستش که یه جورایی محافظ هم هست
خودش 270 کیلو بود من به جاش 471 کیلو انداختم میشکل حل شد
vcd tanin
919
8,987
نصف جهان
با درود
تق ترکیدند.
لطفا راهنمایی کنید.
با سپاس
همانگونه که میدانید هر قطعه الکترونیکی در مدار اگر بسوزد یا بترکد باعث فشار بیش از حد یا اتصالات کوتاه در ان مسیر میشود
دیود زینری که مشخص کردید ر مسیر ان چه قطعاتی وجو دارد مسیر را چک کن
2-از سالم بودن ترانسیستورهای تقویتی ولتاز که به رادیاتور وصل هستند اطمینان حاصل کن
3-در مسیر دیود زینر سوخته شده ولتاز برق چقدر است
4-ایا خازن تغذیه سالم هستند ممکن است ولتاز برق بصورت dc کامل نباشد و نویز ac داشته باشد که مشکلات فراوانی پیش میاید
5-در این نوع بردها حتما از برق 110 ولت توسط یک لامپ 100w استفاده کنید که در هنگام اتصالات برد باعث مشکلات دیگه نشید
322003611
26
168
منم گفته های اقای پشتیبان رو در مورد وریستور تایید می کنم در ضمن شما لازم نبود جای 2148 چیزه دیگی بگذارید وریستور ها نیز اگه بر دارید پاور کار میکنه مشکل رو جای دیگی پیگیری کنید در ضمن وریستور وجودش برای اینکه به جاهای دیگه صدمه جدی نخوره
mrd90550
164
502
2148 توی شهر ما پیدا نشد. ضمنا وقتی دکمه پاور را میزنم یه لحظه لامپ 100 وات که سری کردم روشن و سریع خاموش میشه.
فت سوییچ و ترانزیستورهای تغذیه هم سالمند
لطفا راهنمایی کنید
