مشکل عجیب در پاور
reza_wvee
1387٫10٫3
53
188
با سلام خدمت دوستان عزیز یک پاور دارم که اسمو رسمش معلوم نیست تغذیش 220 هست و مشکلش اینکه زیر بار کم میاره و خاموش میشه ولی وقتی با برق 110 تست میشه هیچ مشکلی نداره و یک لامپ رو که روی 220 نمیتونه روشن کنه و خاموش میکنه روی 110 روشن میشه و هیچ مشکلی نداره ولتاژ سیم زرد 11.8 و11.9 هست هم روی 110 ولت و هم 220
از دوستانی که تجربه دارن خواهشن راهنمایی بفرمایید کارهای انجام شده هم تعویض خازنهای صافی و خازنهای خروجی pc817 و tl 431 خازنهای کوچک کنار هیت سینگ اول///؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
reza_476
1388٫7٫27
4,007
45,338
با سلام، ف ی ل تر ورودی شما اشکال دارد 4 تا دیود ورودی علاوه بر عملکرد یکسوسازی، به عنوان تضعیف کننده ولتاژ نیز عمل میکند. اول آنها را چک کن سپس مقاومتهای تابع ولتاژ و بعد ترانس EE 25-1 و خازنهای مسیر آنرا نیز چک کن.
reza_wvee
1387٫10٫3
53
188
با سلام و درود خدمت شمااستاد گرامی دیودهای یکسو ساز تست شدند و سالم بودم و همچنین ترانس مقاومتهای تابع ولتاز رو هم که اطراف خازنهای صافی هست تعویض کردم هنوز مشکل برطرف نشده
reza_wvee
1387٫10٫3
53
188
روی برق 110 زیر بار مشکلی نداره و خاموش نمیکنه فقط روی برق 220 به محض اینکه یه لامپ 12 ولت رو وصل میکنم خاموش میکنه دوستان به همچین مشکلی برنخوردید؟///؟؟///
reza_wvee
1387٫10٫3
53
188
با سلام ترمیستور NTC سبز رنگ ورودی را نیز چک کن
درود دوست عزیز ترمیستور هم تعویض شده ولی نتیجه نداد ترانسی که معرفی کردین e25 پایهاش با تستر به هم راه میدن و عدد صفر رو نشون میده راهی هست برای تست دقیقترش شاید زیر ولتاژ 220 به مشکل میخوره؟
با سپاس
دوست عزیز خازن های 220 ولت قطعا مشکل دارند ظاهرا هیچ باد کردگی ندارند اما اگر آنها را با خازن سنج تست بگیری جواب نمی دن
پس خازن های بزرگ همان 220 ولت را عوض کن
نتیجه را حتما اعلام کنید تا بتوانم شما را راهنمایی کنم
موفق باشید :32000000:
reza_wvee
1387٫10٫3
53
188
باسلام خدمت شما خازنهای صافی رو تعویض کردم ولی نو نیستند و از روی برد اوراقی گذاشتم خازن سنج هم ندارم که تست کنم هم با خازنهای خودش هم با اینا مشکل حل نشده /؟؟
