روشن نشدن مادر برد گیگا مدلA-M59SLI-S4
saroveh
1,328
4,852
sari
سلام در مادر برد فوق 5 تا خازن 1500 میکرو6.3 که باد کرده بودن رو عوض کردم کنار سی پی یو و مادر برد اصلا روشن نمیشه نمی دونم مادر برد قبل از تعویض خازن روشن میشده یا نه سیم سبز و سیاه رو هم به هم اتصال ندادم متشکر میشم اگه جوابم رو بدین که چیکار باید انجام بدم
واکنش‌ها[ی پسندها]: 1212ali
saroveh
1,328
4,852
sari
سلام روی پین پاور سوییچ برق نیست
saroveh
1,328
4,852
sari
الان متوجه قلع شکستگی در پین 24 تا پاور به مادر برد شدم ودوباره لحیم کردم دوباره که پاور رو روشن کردم فن سی پی یو لحظه ایی روشن شد و برق 5ولت هم روی پین پاور سوییچ امده ولی باز هم مادر برد روشن نمیشه میتونم با اتصال سیم سبز و مشکی ببینم مادر برد روشن میشه یا نه ایا این کار مشکلی به وجود میاره ؟
saroveh
1,328
4,852
sari
سلام فت های کنار سی پی یو رو در اوردم و تست کردم سالمن وباز هم مادر برد روشن نمیشه دیگه باید کجا رو تست کنم با تشکر
  • 64.7 کیلوبایت بازدیدها: 138
saroveh
1,328
4,852
sari
اساتید لطفا کمک کنید
reza01j
193
2,382
maragheh
با سلام cpu رو در بیارید شورتی مدار cpu رو از سلف به گراند تست کنید اگه شورتی داشت فتها رو دقیق چک کنید اگه سالم بودن ic pwm رو در بیارید دوباره ببینید مادربرد راه می افته
در ضمن سبزو مشکی رو اتصال بدید چک کنید نترسید مشکلی پیش نمیاد
saroveh
1,328
4,852
sari
سلام یک ای سی 8 پایه بالای سوکت سی پی یو رو عوض کردم با اتصال سیم سبز ومشکی مادر برد روشن میشه وقتی اتصال سیم سبز ومشکی رو قطع میشه مادر برد روشن می مونه و سیم پیچ ها هم با گراند اتصالی نداره سی پی یو و رم رو هم عوض کردم پاور رو هم روی مادر برد دیگه تست کردم سالمه دیگه باید چه کاری انجام بدم این ای سی pwm رونمی دونم کدومه اگه شماره ای سی رو هم بگید کدومه با تشکر
reza01j
193
2,382
maragheh
شما چهار پین cpu رو دربیارید ببینید روشن میشه؟
معمولا این برندها آی سی ها پر کاربرد در مدار PWM به کار میروند
ic pwm:ISL,HIP,L,LD,RT,ADP
البته مدلهای دیگرش هم هست مثل FERCHI که زیاد کاربرد ندارد
واکنش‌ها[ی پسندها]: Yek.Doost
