حل شد - مشکل عدم شناسایی کارت حافظه در نوکیا N70
saroveh
1,328
4,852
sari
سلام این گوشی موبایل چند وقتی بود که شدیدا هنگ میشد گوشی رو ریست کلی کردم وکارت حافظه هم داخل گوشی بود مشکل هنگ کردن گوشی رفع شده ولی کارت حافظه رو نمی شناسه کارت توی کامپیوتر شناسایی میشه ولی در گوشی شناسایی نشد و بعد از ریست کردن کوشی دوباره که روشن کردم برای کارت یک کد رمز خواسته شده که که من پیش فرض کد نوکیا که 12345 هست رو دادم با تشکر
واکنش‌ها[ی پسندها]: 0noff
ahnor
36
87
پاسخ : مشکل عدم شناسایی کارت حافظه در نوکیا مدل n70
گوشی رو با کارت حافظه دیگه ای امتحان کنید و کارت حافظه رو با گوشی دیگه
0noff
212
718
با سلام دوست عزیز در صورتی که روی کارت حافظه رمز گذاشته باشید و گوشی را فکتوری ریست کرده باشید گوشی دیگر رمز کارت حافظه را تشخیص نمیدهد و از شما رمز میخواهد این در صورتی میباشد که ارور رمز بدهد واز شما رمز بخواهد نه اینکه درخواست فرمت کردن رم را از شما بخواهد و در صورت خواستن رمز باید توسط باکس ATF نوکیا که یک دانگل رم دارد میتوان پسورد رم را خواند
saroveh
1,328
4,852
sari
سلام با کارت دیگری هم امتحان کردم نشد و کارت رو هم با گوشی دیگه ایی تست کردم سالمه وقتی که در این گوشی روی گزینه مموری کارت میرم این پیام میده memory card crrupted وبعدش هم درخواست فرمت کردن کارت رو میده
0noff
212
718
دوست عزیز طبق حرفی که قبل زدم چون دستور فرمت میدهد مشکل از برد میباشد که خو شامل چند گزینه میباشد 1 کانکتور رم 2 ***** esd مسیر رم و خازن مقاومت های که در این مسیر میباشد که باید به ترتیب تعویض وتست شود
mahyar_r
165
743
سلام وقت بخیر
حرف های دوست عزیز
0noff درست می باشند اما قبلش گوشی را هم فلش کنید اگر نتیجه نگرفتید کارهایی که دوست عزیز0noff گفتندرا انجام دهید
واکنش‌ها[ی پسندها]: saroveh
saroveh
1,328
4,852
sari
با تشکر از شما تا قبل از ریستارت کردن گوشی سالم بود وکارت حافظه هم در گوشی شناخته میشد فکر نکنم ریست کردن کانکتور رم وقطعه سخت افزار خراب کنه مورد دومی رو متوجه نشدم چی هست اگه امکان داره بیشتر توضیح بدی
tekno
99
318
ایراد سخت افزاری که نباید مشکل حادی پیش بیاد تا قطعه ای بسوزه .کانکتور مموری کارت ومسیر ان تا ای سی مموری را چک کن اگر حل نشد ای سی مموری کار ت را تعویض کن.
saroveh
1,328
4,852
sari
با تشکر از شما بهتره که گوشی رو به یک تعمیر کار موبایل بدم تا برام درست کنه چون خودم از گوشی زیاد سر در نمیارم وامکان داره خرابتر بشه هم هست بازم ممنون از راهنمایی شما
saroveh
1,328
4,852
sari
سلام مشکل عدم شناسایی کارت حافظه با فرمت کردن با گوشی نوکیامدل6600 حل شد و گوشی کارت رو میشناسه با تشکر
